Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:07 pm
Post: czw maja 24, 2007 8:41 am
Witam wszystkich. Miesiąc temu zostałem "szczęśliwym" posiadaczem MB 124 300TD TURBO. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Okazało się że jak się zrobiło cieplej to klima nie daje rady. Było w niej mało gazu. Po nabiciu ukłądu klimy azotem w celu sprawdzenia szczelności okazało się ze niestety nie jest szczelna, a na dodatek nie słychać którędy leci. Jest to klima na stary płyn czy gaz. Jak znaleźć dziure? Dodam, ze zaproponowali mi nabicie klimy z jakimś barwnikiem, ale niestety nie są w stanie po stwierdzeniu wycieku sciągnąć tego płynu z powrotem, a napełnienie starym środkiem jest dwa razy droższe niz w przypadku nowszych klim, co się wiąże z podwójnym kosztem naładowania. Kolejny problem to wiatrak od klimy. Jak się zrobiło cieplej to wiatrak ten się włącza nawet gdy klima jest wyłączona i kręci się cały czas. Jak on jest sterowany. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post: czw maja 24, 2007 10:26 am
Odnośnie szukania nieszczelności to przeważnie nabija się klime dodając barwnik UV i po jakimś tygodniu widać gdzie wylatuje, niestety nie jest to skuteczne w 100%, bo bardzo małe nieszczelności jest bardzo trudno zlokalizować. Poszukaj innego mechanika od klimy - u mnie Tychy za 40PLN zostawiasz autko na cały dzień i znajdują nawet te małe nieszczelności.
Adam
obecnie w202 c220 kombi automat
ex.MB124 300TD turbo w automacie R.I.P.
ex.MB123 240TD
Post: czw maja 24, 2007 3:40 pm
Dzięki Adam. Szkoda tylko że mam tak daleko do Tych :) . A na marginesie, ile ci automacik pali na miescie?
W124 300TD TURBO automat
Post: czw maja 24, 2007 4:00 pm
Moje mieści się w zależności od stylu jazdy w danym okresie od 9,5 do 10,5 na sto w mieście i ok 7 na trasie, średnio na zbiorniku robię od 580 do 650 km w mieście. skrzynia oczywiście automat.
Natomiast przyjemność z jazdy jest nieporównywalna ze słabszymi jednostkami.
A jaki apetyt ma twoje?
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw maja 24, 2007 11:22 pm
mt69 pisze:
Tak ma być.
Sterowanie jest z czujnika na pompie wody.
Jak temperatura cieczy osiąga 102st(?) to włącza się went elektr, żeby pomóc wiskozie.
mt69 pisze:
Poszukaj innego warsztatu...
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pt maja 25, 2007 8:54 am
adamkatowice pisze:
No coś jest u mnie nie tak. Na trasie 7,5-8 ale w mieście bez wariacji równo 12l.
MMM pisze:
Tak ma być.
Po wskaźniku temperatury nie widać zeby temperatura była tak wysoka. Wskazówka po nagrzaniu zatrzymuje się trochę ponad 80 st i tak stoi.
A co jeszcze. Jak auto postoi trochę (wyłączone) i ostygnie (moze nie do końca ) i go odpalę to ten wiatrak od razu sie włącza. Rano jak jest ostygnięty całkowicie to się od razu nie włącza.
Czy jak będzie stał włączony (bez jazdy) to ten wiatrak od klimy powinien się włączać i wyłączać, czy jak się załączy to powinien chodzić cały czas?
Pozdrówka <br>Dodano po 32 minutach.:<br> I jeszcze jedno. Jak sprawdzić czy ta cała elektryka z wentylatorami działa poprawnie. Czy włącza i wyłącza się wtedy kiedy powinna?
Post: sob maja 26, 2007 5:07 pm
Witaj,
miałem podobny problem co Ty (samochód też- mam cały czas :) . Otóż z tego co się orientuję najczęściej leciały w tym modelu kompresory - koszt całkowitej naprawy w Warszawie ok 700 pln. Co do zużycia to mi niestety w Wawie przy korkach dochodzi do 12l :( w trasie ok 7-8l.
Zmień warsztat ... powtórzę. Mi sprawdzali w ten sposób, że nabili sprężonym powietrzem i polewali wodą z płynem pieniącym się (zresztą fachowcy to wiedzieli gdzie lać) i wyszło szydło z ...
pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
