Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:06 pm
Post: ndz maja 20, 2007 9:07 am
Nie krzyczcie na mnie ze spamuje bo juz o ten problem, ale podczepiony byl o inny temat i mogl umknac uwadze niektorych specow :D
Dobra koniec cukrowania, pisze w czym rzecz.
Auto to wdb1260241a399530
Jest calkowity brak podswietlenia w srodku, totalne zero ani zegary, ani zadne przelaczniki, ani popielniczka, ani skrzynia biegow, nic kompletnie nic :(
Niektorzy sugerowali iz winny moze byc potencjometr od sciemniania, to akurat wydawalo mi sie bardzo prawdopodobne bo w w123 w ten sposob pozbylem sie kiedys podobnego problemu. Niestety wczoraj sprawdzilem potencjometr miernikiem, i prad przez niego plynie takze nie on jest winny.
Pod maska wszystkie bezpieczniki ok.
Pomozcie, gdzie szukac przyczyny, ktos mi wspomnial ze za zegarami jest jakis bezpiecznik, ktory moze za to opowiadac (gdzie go ew. szukac o ile takowy istnieje) lub schrzanila sie jakas sciezka z tylu zegarow, ktos moze dysponuje jakis schematem cobym za duzo rzeczy do kupy nie zlutowal ? :D
Troche sie rozpisalem, ale mam nadzieje ze dokladnie wyjasnilem w czym mam problem. Ide tera popstrykac troche fotek ze zlotu w Szczecinie, a potem zabieram sie do roboty :D
z gory dzieki za pomoc
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: ndz maja 20, 2007 1:13 pm
normalnie po wyjęciu zegarów na tylnej powierzchni całego modułu jest czerwona oprawka, a w niej ebonitowa, mała płytka ze ścieżką, która pełni rolę bezpiecznika (topi się przy przeciążeniu lub zwarciu). Wyjmij zegary, oprawka jest na wierzchu, więc nie ma problemu z szukaniem. Jednak nie jestem pewny, czy w Twoim modelu jest ten bezpiecznik (bo wiem, że gdzieś tego nie ma :) ) Jeśli będzie to pewnie jesteś w domu ;) a jeśli nie... no cóż to prawdopodobnie z braku tego bezpiecznika spaliła się jakaś ścieżka w module. Nie można jednoznacznie określić która, wiec musisz moduł wyjąć, pomierzyć miernikiem, oglądać ścieżki w dobrym świetle pod lupą, aż znajdziesz. Właśnie z powodu zwarć i palenia ścieżek został dodany czerwony bezpiecznik, niestety modele bez niego czasami borykają się z takimi problemami.
P.S.
Czym wywołana jest ciemność w kabinie?? Jakieś zwarcie, czy tak już po prostu było ?? :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz maja 20, 2007 10:18 pm
No niestety tak bylo jak kupilem auto, w stanie mechanicznym i blacharskim jest super, ale elektrycznych niespodzianek jeszcze na mnie troche czeka. Ale dzieki temu baaaardzo duzo zjechalem z ceny :D
pozdr <br>Dodano po 1 godzinach. 58 minutach.:<br> Oki, to byl ten bezpiecznik, wielkie dzieki za pomoc, wszystko juz dziala :)
pozdr <br>Dodano po 5 godzinach. 50 minutach.:<br> Dobra, nastepna zagadka ;)
Jak dojsc do niektorych zarowek, bo sie okazuje ze nie wszystko dziala :(
1. Podswietlenie 3 suwakow od nawiewu na samej gorze konsoli, podejrzewam ze sa tam takie same male zaroweczki jak w pokretlach od nawiewu ale jak sie tam dostac ? :(
2. Pokretla. A w zasadzie nie same pokretla bo tam wymienilem i sie swieca ale podswietlenie tych oznaczen naokolo pokretel typu sila nawiewu, czy kierunek nawiewu. Czy to wogole jest podswietlane? i jesli tak to jak sie dostac do tych zaroweczek.
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: pn maja 21, 2007 7:52 am
kierunek i siła nie są podświetlane. Podświetlana jest tylko strzałka na pokrętle, a co do suwaków, to nie mam takiego czegoś u siebie, więc nie pomogę ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: śr maja 23, 2007 11:27 pm
Saganov pisze:
suwaki są podświetlane za pomocą czegoś w rodzaju światłowodów z głębi konsoli.
Saganov pisze:
siła i kierynek nawiewu są podświetlane za pomocą dwóch żarówek umieszczonych po panetem konsoli i otoczonych przezroczystym plastikiem.demontarz:popielniczka, pułka pod nią, radio, jeśli dobrze pamiętam nakrętki pod pokrętłami, panel wyciągasz do siebie i trochę w dół wraz z plastikami po bokach kieszeni na radio
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw maja 24, 2007 7:30 pm
Oki, wielkie dziaki w weekend siade i troszke pogrzebie.
pozdr
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
