Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:03 am
Post: śr maja 09, 2007 1:43 am
Co z tym zrobic? ,wyswietlacz o strony zegara cyfrowego mi sie wyraznie sciemnił..
Post: śr maja 09, 2007 9:06 am
a może żaróweczkę wymienić w liczniku ?!? - zazwyczaj pomaga.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr maja 09, 2007 10:04 am
domyslam sie.. :) tylko jak sie tam dostać..
Post: śr maja 09, 2007 10:36 am
licznik trzeba wyciągnąć, albo wypchnąć, ja wyciągnąłem w taki sposób:
łapiesz po bokach za ramke wewnętrzną i ruszając na boki wyciągasz (siłowe rozwiązanie)- raczej nic nie połamiesz, zaczepy muszą puścić-nic nie jest przykręcone tylko na wcisk.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: śr maja 09, 2007 11:04 am
ok dzieki spróbuje
Post: śr maja 09, 2007 12:19 pm
Jedyne co może jeszcze trzymać to linka licznika.
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: śr maja 09, 2007 1:18 pm
w W210 nie ma linki licznika.
wszystko jest elektroniczne.
Post: śr maja 09, 2007 1:28 pm
No tak, sorry wycofuje.
Post: śr maja 09, 2007 2:36 pm
Jak jeszcze nie wyjęty to podpowiem, że trzeba najlepiej sie zaopatrzyć w 4 noże (lub coś tego typu) i wsadzić między licznik a deskę - u góry zatrzaski są zaraz na środku jak licznik się "załamuje" w dół. Na dole mniejwięcej na tej samej wysokości - zresztą to się będzie czuło czy się włożyło w pustą przestrzeń czy w zatrzask.
To jest sposób NIE siłowy - licznik wychodzi tak samo łatwo jak wchodzi - nie polecam zresztą mocno ciągnąć bo te liczniki są kruche w rzeczywistości!!! No chyba, że te blaszki w środku się jakoś zagną to pozostaje tylko wyrwać go (mimo iż nie ma jak złapać)
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
