Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 10:48 am
Post: pt kwie 27, 2007 3:40 pm
Witam, na wstępie chciałem zaznaczyc, ze szukałem takiego tematu lub czegosc podobnego lecz niestety z nikłym skutkiem..
Tak wiec kiedy normalnie dodaje gazu często gdy auto zmienia bieg z 1 na 2 przeciąga go w specyficzny sposob.. auto rozpedza sie, obroty dochodza do 3 tysiecy i wtedy auto tak jakby wchodzi na luz i obroty zwiekszaja sie na jakas sekunde do około 4 tysiecy bez zmiany predkosci i dopiero wtedy zmienia na 2 bieg..
chciałem sie poprostu zoriętować czy to normalna zarazem dziwna kolej rzeczy czy cos nie sprzegli ;) pozdrawiam
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: pt kwie 27, 2007 4:02 pm
nie znam sie na sutomacie ale z tego co czytalem tu i owdzie to moze to bedzie cos z tym podcisnieniowym regulatorem w skrzyni. :cry: :cry:
Tawariszcz124 pisze:
coś nie sprzęgli. Nie jest to normalna rzecz na pewno. Regulacja powinna pokazać czy wymaga remontu czy nie.
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 27, 2007 8:16 pm
Facet a napisz cos wiecej, czy na zimnym czy po rozgrzaniu, czy zawsze, jedz na parking postartuj troche zobacz dokladnie, na trasie zobacz jak zmienia.
NEED MORE DETAILS
Post: pn kwie 30, 2007 11:41 am
Witaj,
mam podobny problem ale nie zawsze, tylko u mnie z 2 na 3. Spróbuj zdjąć lekko nogę z gazu przy 2 tyś lub 2,5 tyś obr i powinno zmienić bez problemu. jeśli tak się stanie to prawdopodobnie masz coś nie tak z sterownikiem w skrzyni. Ja nauczyłem się zmieniać i się już przyzwyczaiłem, lekko nogę z gazu i zmienia bez problemu. (przyzwyczaiłem się bo nie mam ciągle czasu podjechać i zrobić). Aha najważniejsze jaka skrzynia i reszta o samochodziku, bo były różne skrzynie i podobne objawy mogą mieć różne przyczyny.
Pozdro
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: pn kwie 30, 2007 12:17 pm
skrzynia jest 4 biegowa a co do auta to tak jak w podpisie- mianowicie w124 300ce24v 92' ;) Wlasnie o to chodzi ze jak nie przycisne go lekko (dodam gazu) to auto piłuje na wysokich obrotach i nie chce zmieniac biegu. Zamiast odpuszczac gaz tak jak mówisz to musze go troche dodac zeby zmienił z tej dwójki na trójke i wlasnie w tym momencie ma miejsce ta "dziwna zmiana"..
WeebShut co racja to racja, sam ledwo moglem zrozumiec to co wczesniej bylo napisane ;)
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 1:39 pm przez Ikspe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 30, 2007 1:17 pm
wlasnie o to chodzi ze jak nie przycisne go lekko to piłuje na wysokich obrotach a auto bez dodania gazu nie wpadnie na to ze przydaloby sie zmienic bieg bo sie zameczy
Stary powstawiaj znaki interpunkcyjne, bo czytam już 4 raz i za cholerę nie moge znaleźc sensu w tym zdaniu.
Nerwowa Niemra
