Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:30 am
 Tytuł: ETS
Post: śr kwie 18, 2007 1:17 pm
Jestem właścicielem okularnika z silnikiem 300d 1996 r i po odpaleniu pojawia się komunikat ets support. Byłem w Mercedesie w Łęczycy - nie wiedzą. Ich komputer pokazuje, że wszystko w porządku. Komunikat pokazuje się na rozuchu a nie powtarza się po wyłączeniu silnika - nie przeszkadza to w jeździe ale drażni. Czy ktoś wie o co chodzi?
Re ETS: ABS ikontrola trakcji podczas jazdy działają normalnie, natomiast problem być może nieistotny występuje podczas odpalania. sugerując się znaczeniem słowa "support" mam takie spostrzeżenie: może chodzi tu o wspomaganie układu kierowniczego tym bardziej, że w zimie po odpaleniu należy "rozruszać" układ kierowniczy gdyż ciężko chodzi. Co Wy na to?
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 8:05 am przez zenoflor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 18, 2007 1:26 pm
ETS - elektroniczny system trakcyjny
took it to Mercedes dealer for a computer diagnosis and they told me that the ETS/ABS unit(pump) is bad and it needs to be replaced
cos takiego mial gosc w ML ... ale raczej drastyczne rozwiazanie :) i deko drogie...io nie do konca wiem czy to o to samo chodzi
i jeszcze cos takiego takze raczej cos w tym temacie jak wyzej
Mercedes E 220 D błąd ABS/ETS- Odpalenie zimnego auta licznik działa kolejne odpalenie licznik nie działa jak licznik nie działa nie gaśnie kontrolka ETS. Komputer nie łączy się z ABS
zmien serwis albo spobuj ich naprowadzic :/ tyle znalazlem w necie ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr kwie 18, 2007 10:46 pm
U mnie ETS sie swiecil razem z ABS. Powod: impulsator ABSu (Taki uklad w skrzynce bezpiecznikow) ABS nie dzialal wtedy. ABS i ETS korzysta z tych samych czujnikow.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: ndz lis 16, 2008 10:15 pm
Numer GG: 10018978
Czy można wyłączyć ets i jak?
Jak sprawdzić czy ets działa(zawiesić jedno koło w powietrzu i powoli gazować(wtedy abs, by przyblokował to koło w powietrzu i przekazał przez mechanizm różnicowy moment obrotowy na drugie koło)tak chyba działa ets???
świeci się trójkącik na liczniku, jak traci przyczepność.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
