Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 9:41 am
Post: czw kwie 12, 2007 10:16 am
W w202 Taty pojawił się problem ze skrzynią biegów.
Auto ma pojemnosć 2.2 l i skrzynię manualną.
Jakiś czas temu pojawił się problem z wysprzęglaniem 2 biegu , zjawisko się pogłębiało , wysprzęglić 2 można było tylko poprzez przejście z 2 na 1 i potem ewentualnie na 3.
Dziś natomiast 2 zgineła - przy próbie wrzucenia tego biegu podczas jazdy dobywa sie delikatny zgrzyt i odrazu bieg wyrzuca.......
na posotoju przy wolnych obrotach 2 wchodzi.
Co to może być , jak skomplikowane jest w naprawie i ile mogą kosztować częsci
Z góry dziękuje
Paweł
Post: czw kwie 12, 2007 2:31 pm
Najpierw zdejmij mieszek i zajrzyj do mechanizmu dźwigni. Z przodu i z tyłu jest tuleja złożona z dwóch tulei ( małej i dużej), a między nimi guma. Jeśli gumy nie ma, lub wystaje to najpierw wymień tuleje, jeśli nie pomoże to szukaj dalej. Dobrze by było tez sprawdzić cięgna przy skrzyni. Dodam, że aby wymienić tuleje trzeba odłączyć cięgna pod samochodem i wtedy dopiero wykręcić i wyjąć mechanizm dźwigni.
P.S.
Ostatni wyskakiwała mi 2, w ogóle nie dało sie wbić, winne były wspomniane tuleje :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
