Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 7:13 pm
Post: czw kwie 12, 2007 12:28 am
Witam.
Nawiązując do pewnego starego tematu , byliśmy w Święta w Zduńskiej Woli i kupiliśmy to piękne auto . Swoją drogą samochód na prawdę pięknie utrzymany, w znakomitym stanie, śliczny.
Mam tylko takie pytanie. Czy ktoś z Szanownych wie może do czego służy taki zaplombowany bajer:
Znajduje się to z lewej strony komory silnika.
Poprzedni właściciel, bardzo sympatyczny starszy pan, wyglądający jednak na laika, twierdził, że to coś służy do zdławienia silnika, a pełną moc osiągniemy przestawiając to na 7.
Troche mi to bzdurą zalatuje, ale nie znam się - może ktoś z Was wie?
Z góry dzięki, pozdrawiam
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: czw kwie 12, 2007 9:03 am
Z tego co się orientuje to ten przyrząd służy do regulacji zapłonu tzn. dostosowuje się go do ilości oktanów w benzynie, przyśpiesza lub spowalnia zapłon
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw kwie 12, 2007 3:02 pm
mati124 coupe pisze:
Zgadza się, ale jest do regulacji serwisowej. Do regulacji liczby oktanowej jest trochę inny element, na którym są oznaczenia N (92oktany) i S (95oktanów).
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw kwie 12, 2007 3:25 pm
Zeby byc precyzyjnym do diagnostyki serwisowej ECU (nie ruszaj - zostaw na 1) - ten drugi sluzy do regulacji konta wyprzedzenia zaplonu.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 12, 2007 8:19 pm
Coś koledze się pomyliło. To zielona miała, jesli dobrze pamiętam 89 oktanów, ale 92 to oficjalnie nie jest do kupienia.
Chyba, że przezorni inżynierowie ze Stuttgartu przewidzieli model na Polskę i
nasze "uczciwe" stacje benzynowe, czyli Normal=92 oktany, Super=95 rzeczywistych oktanów [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
A tak przy okazji- BOULIK WITAJ W KLUBIE T-MODEL i gratuluję ładnego egzemplarza.
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: czw kwie 12, 2007 9:33 pm
Z tymi S iN to bylo roznie . W starzych merolach np:190 bylo N jako 92 a S jako 95. Ale to pozniej sie zmienilo na 95 i 98. Zalezy to tylko od rocznika auta.
Post: czw kwie 12, 2007 10:30 pm
92 jest bez problemu do kupienia, podjedź na pierwszą lepszą stację benzynową w Niemczech i zatankuj normal belfrei. N - jest właśnie od tego oznaczenia. S - jest od super, tak jest oznaczane paliwo 95. Super plus - 98 oktanów.
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2007 4:55 pm przez Mor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 12, 2007 10:31 pm
A co się stanie jak ustawimy S a zalejemy np. 92 oktanową ?
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw kwie 12, 2007 10:34 pm
nic sie nie stanie.. przed tym tematem nie wiedziałem nawet o istnieniu takiego badziewia a zalewalem zaleznie od humoru raz 95 raz 98 i jeżdze z usmiechem na twarzy po dziś dzień
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: czw kwie 12, 2007 10:35 pm
Tawariszcz124 pisze:
Też tak robie i nie wiem czy to dobrze dla silnika.
Btw. Każde auto ma takie coś ?
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw kwie 12, 2007 10:59 pm
pabloxt pisze:
Chyba raczej 86 ale też już dokładnie nie pamiętam. Do syrenki się ją z miksolem tankowało, a jeszcze wcześniej niebieską - 78 <br>Dodano po 22 minutach.:<br> Wbrew pozorom różnice są. Np dla silnika 117.968
RÜF:
- bieg jałowy: pozycja N, Zündzeitpunkt in ° KW vor OT 2-6
pozycja S, Zündzeitpunkt in ° KW vor OT 8-12
Aprilia RSV4
Post: pt kwie 13, 2007 11:56 am
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Czyli jednak nie będzie więcej mocy :cry: [oczko] [oczko] [oczko]
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: pt kwie 13, 2007 4:30 pm
Jak nie wystepuje stukowe to mozna lac i takie paliwo 98 i takie 95 . Chodzi o to zeby stukowego nie BYLO [zlosnik]
Post: ndz kwie 15, 2007 2:44 pm
A przypadkiem w tym silniku nie występuje czujnik spalania stukowego i kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany za posrednictwem sterownika ?
W201 2,8 M104 "black widow"
Post: ndz kwie 15, 2007 4:53 pm
przemek_ pisze:
Tzn w jakim, w M117.968 ?
Są wersje z czujnikami i bez.
Aprilia RSV4
