Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 7:04 am
Post: pn mar 26, 2007 10:16 am
Witam, mam niemały problem choć nie jestem do konca pewien chyba poszła uszczelka pod głowicą w moim Secu silnik 560 300PS 88r., . wypiszę objawy i spostrzeżenia.
-olej z silnika nie idzie do płynu,
-płyn do oleju też,
-cisnienie nie idzie w zbiorniczek
- podczas dłuższej jady płyn jakby się kurczył ???
- po odkręceniu korka wraca na swój poziom
-To wszystko byłoby do zniesienia, gdyby nie fakt, że:
RAZ NA JAKIŚ CZAS SAMOCHÓD PO ZAPALENIU DYMI NA BIALO JAK STARY CIANIK... ALBO PRZY ODPALANIU PUSCI TAKĄ CHMURĘ, ŻE HEJ... obciachowo to wygląda a wtłumaczenie że para się w tłumikach zebrała sam przestałem wierzyć...
nie pali ani grama oleju od zmiany do zmiany, i chodzi dobrze i równo, moc też na normalnym poziomie...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn mar 26, 2007 11:55 pm
Jak pada uszczelka to silnik sie grzeje, mozesz odkrecic swiece i sprawdzic nagar.
201018 93`
Post: wt mar 27, 2007 8:38 am
skoro raz na jakis czas dymi na biało tzn raz na jakis czas ma olej w komorze spalania.
SKoro przy jezdzie nie da sie zaobserwować żadnych negatywnych rewelacji to uszcelka raczej jest w porzo. Gdyby była walnieta to przy jezdzie objawy nasilałyby sie...
IMO to coś z uszczelniaczami zaworowymi, po zgaszeniu silnika olej spływa z głowicy po otwartym zaworze do silnika , a jak odpalisz auto to sie spala, i potem auto chodzi juz wporzo ... taką teorię sobei wymysliłem, niech się praktyk jakiś wypowie
PS. Wiesz ze czekam na odpowiedz w sprawie drzwi 123qp?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt mar 27, 2007 8:54 am
No musisz być pewnien czy dym jest NIEBIESKI - OLEJ czy BIAŁY - PŁYN/WODA.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt mar 27, 2007 10:52 am
biały - para- woda, rozchodzi sie w miarę szybko .. .skoro zostaje chmura, to raczej niebieskawy z oleju -ten dym sie unosi zanim sie rozproszy ... choć możliwe ze to z wody ..
uścislenie by sie przydało, bo skoro piszesz ze plynu nie ubywa ... hmmmm
W107 560sl
Post: wt mar 27, 2007 11:27 am
Ja bym obsatwial to o czym pisze kolega Erio , czyli uszczelniacze zaworowe . Ja bym po odpaleniu ( tym kiedy mocno dymi lub paruje ) zgasil po chwili silnik i obejrzal swiece - jak beda brudne ( niekoniecznie na wszystkich cylindrach) to znaczy ze na tych zaworach przepuszczaja uszczelniacze.Pytanie jak dlugo dymi po odpaleniu, jesli to sa uszczelniacze nie powinien dymic dluzej niz 15 - 20 sekund po odpaleniu. No i zazwyczaj taki objaw wystepuje po dluzszym staniu.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt mar 27, 2007 1:59 pm
ja tak miałem kiedys w fordzie-jak na ciepłym sie zgasiło i za 15 minut odpaliło to przez chwile kopcił ale mało.Oczywiscie uszczelniacze były.Po wynianie zero objawow a prze dwymianą brał 0,7 l/1000km.a co z tym płynem ???? niewazne ze stan sie zmienia -przybywa ubywa podaczas pracy.Sprawdz rano na zimnym ile ubyło jesli wogole np po 1000km....albo s atakie testety co wykrywaja spaliny w płynie chłodniczym-to daje 100% pewnosci !!!
Post: wt mar 27, 2007 2:18 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
czy o to chodzi?:
http://www.allegro.pl/item179613653_aer ... mann_.html
Post: wt mar 27, 2007 5:49 pm
bary123ce pisze:
Chyba nie ( nie jewstem peny w 100%), Ten aerometr jest do badania przy jakiej temperaturze plyn zamarznie. Tester o ktorym pisze MERCEDES 4 EVER to wg mnie jakies listki ktore sie wklada do cieszy i one sie zabarwiaja odpowiednio, cos takiego jak do mierzenia Ph
P.S. Jak sie myle to prosze o poprawienie mnie.
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: śr mar 28, 2007 9:39 am
Zdecydowanie uszczelka, płynu ubywa, i dymi.. ale parą..., oleju silnik nie bierze moze śladowae ilosci...
utwierdzilo mnie gdy na zagrzanym motorze postawilem go i naciagnal w tlok wody, nie szlo obrócic motorem, dopiero po chwili...
będe wymieniał uszczelkę, ale powiedzcie czy wymienic z obu stron od razu czy to niekonieczne, i czy wymienic jeszcze cos przy okazji jak motor bedzie rozbierany???
EX:
Post: śr mar 28, 2007 12:19 pm
Numer GG: 3047373
Pamietaj, zeby glowice dokrecac koniecznie wedlug instrukcji i bardzo delikatnie, maks moment to tylko 6kg
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
