Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 9:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: śr mar 21, 2007 4:01 pm
Cześć - właśnie kupiłem E220 '95 rok z automatyczną skrzynią. Chodzi jak marzenie (no może poza jednym tłumikiem, który zaczyna hałasować).
I od razu (w ferworze szczęścia) mam pytanko - oprócz płynów (hamulcowy, silnikowy, chłodniczy) i filtrów (paliwa, powietrza, oleju, p.pyłkowy?) czy się coś w nim wymienia (łańcuch jest podobno na rozrządzie ;) ).
Dzięki za sugestie dla nowego ;) (może jakiś link do tematu na forum ?)
pls pls pls
w środę autko dostało nowy tłumik - okazuje się że w E220 W124 końcowy tłumik jest identyczny z końcowym od W210.
Naprawiłem też bacik Hirschmanna - w końcu się sam chowa do końca (co prawda z trudem - bo był lekko zgięty, ale jednak 113 zł zostało w kieszeni 8) )
A teraz zdjęcia:
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 9:38 pm przez WojtekW, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr mar 21, 2007 6:24 pm
czesc
oczywiscie wymien olej w tej wspaniale pracujacej skrzyni automatycznej :) .
lancuch na rozrzadzie, jak zauwazyles - jest. I jest jedna z niewielu rzeczy jakie zostaly dobre w mercedesie po roku 93 :)
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: śr mar 21, 2007 6:27 pm
Witaj Brachu!
Nie zapomnji o skrzyni :) tam też jest filtr i olej...
Miłego uzytkowania, a jestem pewien, że będzie i miłego forumowania.
Pozdrawiam Miki01
Post: śr mar 21, 2007 6:53 pm
musisz na pewno wrzucić kilka fotek, inaczej będzie się szybko psuć [zlosnik]
Post: śr mar 21, 2007 7:07 pm
Gratuluję zakupu, życzę, aby długo i bezawaryjnie służył, i oczywiście miłego forumowania ;) :).
Miki01 pisze:
Pozdrawiam Miki01
Dokładnie [ok] [ok].
Post: śr mar 21, 2007 7:59 pm
bary123ce pisze:
wrzucę na bank - jak tylko porobię ;)
i jeszcze jedno - czy jest we Wro jakiś sprawdzony mechanik, który zrobi dobrze temu cacku, nie skasuje dużo no i nic nie spartoli (oraz nie zdemontuje jakiejś mu potrzebnej w danej chwili części)?
Post: śr mar 21, 2007 8:55 pm
Stary, Bary123 dobrze radzi!
zrób cipciorkiem fotki, bo ja jeszcze nie wrzuciłem i prawda, parę awarii "Naczelnik Mieczysław" ma już za sobą.
Pozdro
P.S. jak doprowadzę blachareczkę do ogłady po "lodziku z dachu" to na biegu też wrzucę. [usmiech]
Post: czw mar 22, 2007 12:08 pm
We Wroclawiu jedz na ulice Glebowa do p. Mirka.
Znakomity fachowiec od MB.
W124 E250TD
Post: czw mar 22, 2007 12:35 pm
Troll007 pisze:
A jakiś lepszy namiar ? ;)
dokładniejszy adres? lokalizacja, nie śmiem pytać o telefon
Post: czw mar 22, 2007 12:46 pm
Ja tam jezdze na Prądzynskiego.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 22, 2007 2:14 pm
Glebowa to mala uliczka (boczna Borowskiej, w lewo za wiaduktem) i jest tam tylko jeden warsztat ze specjalizacja MB.
Telefon do p.Mirka 602-221-937
W124 E250TD
Post: czw mar 22, 2007 10:12 pm
Troll007 pisze:
Ok - dzięki za namiar.
Czy jest ktoś w stanie organoleptycznie/lub z doświadczenia ocenić ile może mnie kosztować (cena jakaś przybliżona) wymiana z robocizną:
- oleju
- filtra olej
- filtra powietrza
- filtra paliwa
- oleju w ASB
- 4 sztuk świec zapłonowych
- filtra oleju w ASB
- płynu chłodniczego
- płynu hamulcowego
- przeglądu i ew napełnienia klimatyzacji (to za jakiś miesiąc)
no i teraz pytanko o prawidłowe ciśnienie oleju - pokazuje mi ciągle 3 i ani nie spada ani nie rośnie ? czy to jest w porządku (stan oleju w silniku to dokładnie środek pomiędzy min i max)
Post: pt mar 23, 2007 10:24 am
Cześć
Gratuluje zakupu.
WojtekW pisze:
Najprawdopodobniej spadł przewód z czujnika ciśnienia (może z czyjąś pomocą [szalone] ), lub masz uszkodzony czujnik.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt mar 23, 2007 12:31 pm
miałem to samo. winny może być kabelek lub sam czujnik. Proponuje zlokalizować czujnik przy filtrze oleju. stojąc przodem do samochodu czujnik jest z prawej strony filtra. Poruszaj nim, zdejmij wtyczkę, wyczyść jeśli jest zaśniedziałe, poruszaj jeszcze, załóż i sprawdź. U mnie pomogło i już kilka miesięcy ciśnienie wskazuje tak jak powinno :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt mar 23, 2007 12:42 pm
WojtekW pisze:
- oleju
Chodzi o olej silnikowy ??
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=oleje
Tutaj masz troche o olejach.
Na jaki wymieniasz ??, bo chyba są różnice cenowe, między olejami.
