Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob mar 17, 2007 6:46 pm
Czy można podłączyć/odłączyć klawiaturę/mysz/monitor gdy komputer jest włączony?
Ex W123 200D
Post: sob mar 17, 2007 6:49 pm
Zgodnie ze "sztuką" użądzen nie podpietych przez USB nie powinno sie podpinac/odpinac. Jednak wszyscy to robia (w tym ja), jeszcze nie sluszalem zeby cos sie stalo, to sa tylko podlaczenia sygnalowe bez zasilania (wiekszosc). Inna sprawa ze jak podepniesz bez restartu taka klawiature lub myszke (caly czas mowie o nie USB) to poprostu nie bedzie dzialac bez restaryu.
Zgodnie z zalozeniami USB mozna z powodzeniem to robic na wszystkich uzadzeniac USB.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob mar 17, 2007 6:57 pm
najbardziej chodzi mi o odpinanie. Chcę zastartować serwer, ustawić i poodpinać niepotrzebne rzeczy [zlosnik] , a dostęp mieć przez "zdalny pulpit".
Dzięki za info
Ex W123 200D
Post: sob mar 17, 2007 7:37 pm
Nie stresuj sie ;-) Każdy tak robi.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob mar 17, 2007 8:38 pm
and6412 pisze:
Uwierz mi do czasu. W najlepszym wypadku spalisz płytę główną.
Nerwowa Niemra
Post: sob mar 17, 2007 8:48 pm
Nie powinno sie faktycznie, ja tak robie caly czas i mimo wielu lat zabawy z komputerami nic w ten sposob nie uszkodzilem, ale jednak jesli to nie klopot to powinno sie jednak wylaczyc :)
Post: sob mar 17, 2007 10:07 pm
ja jak sie rozwale na fotelu, wypne giry do przodu połoze na obudowie od komputera to prawie zawsze odlaczam syrami kabel od myszki.. musze wstac, przeklnac pare razy podlaczyc i jest gitara.. robie to mnej wiecej tyle razy ile mrugam w ciagu dnia i zawsze na włączonym komputerze.. pozdrawiam
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: sob mar 17, 2007 10:29 pm
I jeszcze moze powiedz ze bez restartu ta myszka dziala? Nie uwierze :)
Post: sob mar 17, 2007 10:32 pm
dziala, czasem nie zadziala to musze wiecej poprzeklinac i przetrwać restart ale w 9/10 przypadków zawsze działa.. przed chwila odpielem i włozyłem na nowo- efekt........................dziala jak trza ;)
Post: sob mar 17, 2007 10:44 pm
No to moze ja trafiam na uprate ps/2 [cool]
Post: ndz mar 18, 2007 12:43 am
Kiedyś bym się bał, jednak po tym jak zobaczyłem sposób traktowania komputerów w mojej nowej pracy, mówie z całkowitym przekonaniem: MOŻNA. Ryzyko uszkodzenia czegoś jest raczej znikome.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: ndz mar 18, 2007 1:05 am
Numer GG: 85536
stary - założenia są takie jak jest dziura w kompie to można w nią coś wetknąć byle pasowało w dziurki jeżeli nie pasuje komp sie powinien uratować - z takimi przynajmniej ja pracuje.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz mar 18, 2007 4:00 am
Eeeee panowie gadacie. Ja swego czasu mialem jednego "flopa" (stacje dysków) na 2 kompy i przekladalem ją zawsze "na gorąco" miedzy nimi [zlosnik] Zjarałem (doslownie stopilem gniazdo [zlosnik]) ją dopiero jak pewnego razu kabel zasilania jakos dziwnie mi sie przesunal o jeden pin ;-) i podnpial sie inaczej ;-D
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz mar 18, 2007 10:25 am
Hehe chciałem odłączyć wszystko za nim uruchomię ale wyświetla błąd o braku klawiatury a pod nim napis
Kod:
F1 boot
[zlosniki]
Ex W123 200D
Post: ndz mar 18, 2007 11:40 am
Poszukaj w BIOSIE. Zależy od producenta gdzie opcję wrzucił (zazwyczaj standard setup) jest coś takiego jak Halt On i do wyboru opcje:
- All errors - zatrzymuje start kompa przy wystąpieniu jakiegokolwiek błędu
- No errors - ignoruje jakiekolwiek błędy
- All, but keybord - ignoruje brak klawiatury
- All but diskette - ignoruje brak stacji dysków
- All but Disk/Key - ignoruje brak stacji dysków i klawiatury
Rozwiązanie o tyle wygodne że nie musisz gonić do serwera z klawiaturą po każdym restarcie.
Kapuch
W123 200D Automat
