Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 12:44 pm
Post: czw mar 15, 2007 7:39 pm
Jakiś czas temu miałem robione hamulce oraz piasty, po jakiś 100-150km od remontu coś zaczęło pukać przy przednim kole, puka tylko czasami, przestaje gdy lekko dotknę pedał hamulca...
o dziwo nie puka przy jeździe do tyłu...
ktoś z was wie co to możę być?
a może ktoś ma ochotę osobiście osłuchać?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw mar 15, 2007 8:26 pm
Mi pukało bo tarcza sie odkręciła [szalone] :o (po wymianie przejechane 200km.........)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt mar 16, 2007 1:13 pm
A maszli Waści na miejscu owe wkładki, które dociskają klocki żeby luzem nie latały w stanie odhamowanym? Mowa o takim fikołeczku z blachy sprężynowej w kształcie z grubsza krzyża, który ordynuje się pod te dwie "przetyczki", które przytrzymują klocki na miejscu.
No to serdeczne wyrazy zdziwienia i poproszę o jakiś szerszy opis, bo chyba coś mi trzeszy pod beretem, felga dociska tarczę do piasty, więc jak miałeś przykręcone koło to miałeś przykręconą tarczę.
komin
Post: sob mar 17, 2007 3:51 pm
Koło nie dokręca tarczy. Tarcza jest dokręcana innymi śrubami(od tyłu) i tak sie sama od siebie popuściła......
Post: sob mar 17, 2007 3:55 pm
MercSwir pisze:
dokręca, a dokładnie to dociska :o To po co w tarczy otwory na szpilki? [zlosnik]
Post: sob mar 17, 2007 9:52 pm
A cóż to za śruby od tyłu się wkręca do tarczy?????Czy chodzi o śruby które są od docisku?????????
Post: ndz mar 18, 2007 12:39 am
bary123ce pisze:
dokręca, a dokładnie to dociska To po co w tarczy otwory na szpilki?
Jakie szpilki pszepraszam???? Żeby zobaczyć te śruby trzeba zdjąć całą piaste. Odkręcić nakrętke pod kapslem i zdjąć całą piaste z tarczą. Z tyłu tarczy widać łby od imbusowych śrub.
Post: ndz mar 18, 2007 1:22 am
MercSwirAle te śruby imbusowe nie trzymają tarcz.To jak wyciągasz tarcze???Bo u mnie wystarczy wyciągnąć klocki odkręcić docisk i tarcza schodzi.To u ciebie jakie tam jeszcze śruby trzymają to nie wiem.bary123ce dobrze pisze po założeniu koła i skręceniu szpilkami felga dociąga,dociska prostuje tarcze (bo jej nie skręci się na chama tak żeby nie drgnęła jakiś tam luz jeszcze ma bo trzyma ją tylko docisk na dwóch śrubacz) felga skręca się razem z tarczą i wtedy przy hamowaniu klocki spowalniają koła z tego powodu że tarcze są skręcone razem z kołami pewnie logiczne nie.Jasna sprawa że po rozkręcemniu szpilek nie schodzą tarcze z kołami bo trzyma je sam docisk.
voytas musisz ściągnąć koło z której dzwoni i zobaczyć co masz luźne:sprawdź docisk czy masz dociągnięty z tyłu na dwóch śrubach,i zobacz klocki hamulcowe bo jak na mój gust jeżeli jest tak jak opisujesz to piasta nic nie ma do tych stuków .Najpewniej to będzie coś z hamulcem skoro to stukanie reaguje na naciśnięcie hamulcem.No i nie zaszkodzi jak złapiesz za opone przy tym kole i poruszasz na boki żeby zobaczyć czy nie ma luzu na łożysku.Pozdr
Post: ndz mar 18, 2007 10:11 am
Panowie!! W takim razie mam jakiś stary typ :o Ja musze odkręcić piaste, inaczej tarczy nie zdejme... Ciekawe jak to jest w innych rocznikach. Ja mam 78'
Post: ndz mar 18, 2007 10:43 am
No a masz W123 czy też cudeńko na fotce W115.??????
Post: ndz mar 18, 2007 10:59 am
Ja tez mam '78 i tez trzeba odkrecic piaste zeby sie dobrac do tarczy, tak jak napisal MercSwir. Niech sie wypowie ktos kto mial wiecej rocznikow beczek.
P.S. MercSwir ma W123
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: ndz mar 18, 2007 12:05 pm
Ale wam się pokręciło [zlosnik]
Z przodu tarcze są przykręcane do piasty za pomocą niezależnych śrób zaś tylne są mocowane za pomocą śrób mocujących koło, razem z nim. Wszystko jasne? [zlosnik]
A jak już jesteśmy w temacie to sprawdziłbym dokręcenie koła, zacisku hamulcowego i czy są wporządku wspomniane już sprężynki krzyżowe mocujęce i stabilizujące klocki w zacisku.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz mar 18, 2007 12:11 pm
Maniek pisze:
Nie. Ja mam tarcze wkręcane śrubami z tył... Na imbusy 12. Śruby od koła to osobny temat, nie mają nic wspólnego z tarczą.
Post: ndz mar 18, 2007 12:18 pm
MercSwir pisze:
Maniek pisze:
Czytam swój post i nie wiem może nie wyraziłem się jasno. Chodzi mi o różnice między kołami przednimi a tylnymi.
Nadal twierdzisz że tarcze w tylnych kołach masz do piasty przykręcane imbusami?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: ndz mar 18, 2007 3:44 pm
To ja już nic nie wiem.
