Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 10:30 pm
Post: pn mar 12, 2007 10:29 pm
Mam dokuczliwy problem z moim M110. Objawia sie on w nastepujacy sposob: Podczas jednostajnego przyspieszania, wiec i z jednostajnym wzrostem obrotow silnika nastaje taki moment, w ktorym silnik wyraznie zaczyna sie dlawic. Mniej wiecej tak jakby ktos przytkal wlot powietrza.
Dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie. Moim zdaniem jest cos nie tak z zaplonem?
I tu mam pytanko do wlascicieli M110 lub znawcow tematu. Czy po zdjeciu wezyka podcisnieniowego z przyspieszacza zaplonu, zatkaniu go palcem i podniesienu obrotow silnika jest wyczuwalne "ssanie" ?
U mnie cos tam ssie ale slabo. Wlasciwie nie ma roznicy w pracy silnika z zalozonym i zdjetym podcisnieniem.
Mialbym prosbe, czy moglby ktos sprawdzic u siebie jak intensywnie dziala to podcisnienie? Boje sie, ze u mnie jest za slabe i po prostu zaplon nie przyspiesza.
A moze to wszystko to inna bajka?
Czekam na sugestje
Post: wt mar 13, 2007 11:42 am
Na jałowym jak zdejmisz wężyk od przyspieszacza zapłonu to nic się nie stanie, obroty będą stałe bo przy tych obrotach i tak przyspieszacz nie działa. Co do dławienia, jak to się objawia i przy jakich obrotach ? Wkręcasz go i potem przestaje ciągnąć wyżej i tak jak by lekko przerywał ?
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: wt mar 13, 2007 1:07 pm
Przy ok 4 tysiacach obrotow zaczyna sie ten problem. Do tej predkosci obrotowej silnik ladnie sie wkreca i ciagnie. Potem auto zaczyna slabnac. Oczywiscie dokreci sie do maksymalnych obrotow ale z wielkim bolem. Nie wiem czy masz auto z gazem ale efekt jest taki, jak w momencie gdy zaczyna brakowac gazu. Cos sie ewidentnie spierdzielilo, poniewaz jakis czas temu wszystko bylo ok.
Post: wt mar 13, 2007 2:20 pm
jakub_gozdzik pisze:
Jeśli się wkręca na 4000 i w sumie dokręca dalej tyle że z bólem to nie wygląda na winę przyspieszacza tylko na WN a konkretnie kable. Miałem taki objaw kiedyś w Hyundaiu do 4k rpm ok potem przestawał się wkręcać i przerywał. Sprawdź kable a potem kopułkę i palec, pewnie na wyższych obrotach dostaje przebicia.
Aktualnie na LPG stąd też wiem że prawidłowo zrobiona LPG wymaga przyspieszenia zapłonu i dlatego któryś z systemów zasilania (najprawdopodobniej LPG) niewkręcał by ci auta nawet do tych obrotów przy niedziałającym przyspieszeniu.
Post: wt mar 13, 2007 7:46 pm
Mam ten sam problem ale tylko na benzie. Tu opis.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
Wymieniłem filtr, potem pompkę paliwa (ja mam gażnik), i wydawało mi się że pomogło, ale tylko się wydawało. Mam wrażenie że czasami idzie normalnie. Kable mam nowe BOSCH'a, palec i kopułkę też nówki. Nie mam bladego pojęcia co to k... jest. [totalszok]
coupe radości z życia
MB 123 280C '79
MB 124 230TE '91 - Cameroun'ka żony
ghost
