Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:57 pm
Post: ndz mar 11, 2007 8:36 pm
Witam. Jako że nabyłem w124 kombi przybyło troche zajęć. Więc sprawa ma sie tak, nie działało prawie nic z elektryki. Elektryczne lusterko udało mi sie naprawić (bezpiecznik) domykanie ogrzewania też (bezpiecznik) no i światła wsteczne(też bezpiecznik). Jednak nie moge sobie poradzić z 3 rzeczami. Mianowicie
- Nawiew zimnego powietrza nie domyka( cały czas lekko dmucha zimne mimo zamkniętego nawiewu, jak wyłącze wentyltor to spokój ale jak włącze to wieje zimne.)
-Wycieraka tylnia nie wyciera. Coś pstryka w silniku ale ruszyć nie ma zamairu
-Światła przednie. I tu zagadka. Na postojowych świeci sie prawe krótkie i lewa postojówka a na krótkich wszystko w normie. Cały czas świeci kontrolka awarii świateł.
Jeśli ktoś mi pomoże będe bardzo wdzięczny!!!!!!! [happy]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz mar 11, 2007 8:47 pm
Witam z nawiewem to tak jest śrubka na imbusa widać ją między kratkami może jest za bardzo wkręcona i nie domyka pobaw sie nią a powinieneś usunąć usterke co do reszty to nie wiem miałem tylko identyczny problem z nawiewem
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz mar 11, 2007 9:40 pm
No i masz człowieku punkcik. Naprawde to działa :o dziękuje Ci bardzo. No to jedno z głowy teraz jeszcze te światła i wycieraka.
Post: ndz mar 11, 2007 10:15 pm
MercSwir pisze:
Problem już rozwiązałeś, ale np u mojego Taty w W124C problem był taki i poprostu nawiew był połamany i trzebabyło kupić nowy(używany).
MercSwir pisze:
Standardowy problem w Oplu Astra F (miałem z tym doczynienie w 4/5 Astr, którymi się zajmowałem (3 moje domowe jedna kolegi i jedna mojej dziewczyny) w piątej było bez problemu bo była sedanem :-P)
Ale do rzeczy: wymontuj wycieraczkę z klapy i sprawdź czy ośka nie jest zapieczona. Jeśli jest to włóż ją do nafty na kilka dni a potem spróbuj rozruszać, opukując delikatnie młotkiem i ruszając ją.
Zamin jednak to zrobisz to po odpięciu samego silniczka od mechanizmu wycieraczki sprawdź czy on sam działa!!
W Astrach (kombi i 3/5D pomaga).
MercSwir pisze:
Sprawdź masę na obu lampach przednich.
Daj znać czy coś pomogło ;-) [zlosnik]
broneq
Post: ndz mar 11, 2007 10:23 pm
broneq pisze:
Ale jak?? już dałem rade silnik odkręcić ale ni huhu nie moge zdjąć wycieraki ani nic no nie wiem jak to wyhaczyć.......
Post: ndz mar 11, 2007 10:52 pm
poczytaj, odnośnie wycieraczki (ten temat był o trzy poniżej Twojego):
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=24017
użyj opcji szukaj, a na wiele problemów znajdziesz odpowiedź bez zadawania pytań [zlosnik]
MB 124 200TE
<i>kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem hej ... miałem ulubionego resorowca MB W123 :) <br>to był pierwszy i ulubiony, i nawet miał otwierane drzwi</i>
Post: ndz mar 11, 2007 11:24 pm
MercSwir pisze:
broneq pisze:
No ... nie wiem jak to w W124S wygląda, bo nie miałem do czynienia. A nie da się ściągnąć osłonki na ośce i odkręcić śrubki a wtedy? Jak uda się odkręcić śróbke i zdjąć pióro z ramieniem to następnie odkręcisz nakrętki z pod ramienia i ośkę wyciągniesz od tyłu. Nie wiem jak to wygląda więc nie umiem lepiej doradzić :(
broneq
Post: pn mar 12, 2007 2:28 pm
broneq pisze:
Tylko to jest problemem.
Post: pn mar 12, 2007 6:44 pm
MercSwir pisze:
broneq pisze:
Wylej na nią dość dużo WD40 czy czegoś podobnego to powinna po odrobinie perswazji "młotkowej" puścić.
Zgodnie z geologicznym powiedzeniem "nic na siłę, wszystko młotkiem" ;-)
broneq
Post: pn mar 12, 2007 7:50 pm
jak odkręciłes silnik, to bez wycieraczaki go podepnij pod kostke, i zobacz czy działa, jak działa to go zostaw.
Zobacz czy dasz rade obrócić przy wymontowanym silniku ramie wycieraczki, jak nei dasz rady to co zrobić masz napisane wyżej.
Jednak jak bym obstawiał cos bardziej inwazujnego, bo samo rozruszanei ośki na długo nie pomoże. Jak ją wyjmiesz, to wybij ośke ze środka, potraktuj papierem ściernym - drognym, wewnatrz prowadnicy tej ośki bardziej działa pilnik [zlosnik] , poskładaj na smar - dużo dobrego smaru, i dopiero poskładaj. Jak nie idzie to podgrzej palnikiem. Jest to spowodowane nie używaniem tylnej wycieraczki - to samo we wszystkich VW, tylko naszego poloneza jakos omija [zlosnik]
Post: pn mar 12, 2007 9:02 pm
Dzisiaj zabrałem sie za radio i konsole. Radio już naprawione(panel był urwany) panel miał przepalone żarówki( każda nowa) zostały mi jeszcze 3 rzeczy. Prednie światła wycieraka i szyba przednia. ( szyba jest pęknięta więc sam jej nie naprawie) Ile może kosztować taka szyba?? A co do świateł też sie za nie zabrałem. Powiem tak, ktoś spartaczył. Dał 2 przewody z postojówki na żarówke od krótkich, kostke wepchnął w głąb klosza. Założyłem kostke na żarówke tak jak powinno być, ale niestety brak w niej prądu. Pewnie gdzieś w obwodzie jest jakaś zwara albo przetarcie i nie dochodzi prąd. Założyłem tak jak było. Jutro zajme sie wycieraką. Zostanie mi już tylko szyba i światła. A było mnóstwo pierdół.
Post: pn mar 12, 2007 9:41 pm
a tak z innej beczki, przy tym roczniku kombi to sprawdź, przy najbliższych deszczach czy nie masz przecieków z tylnych bocznych szyb, jeśli uszczelniacz nie był wymieniany, to jest to prawdopodobne i bywa mało przyjemne w skutkach (przynajmniej u mnie tak było :|.
cena niezła ale widać że ktoś przy nim co nieco kombinował i to niezbyt mądrze.
pozdr.
MB 124 200TE
Post: pn mar 12, 2007 10:04 pm
Marcin S pisze:
...Jak ją wyjmiesz, to wybij ośke ze środka, potraktuj papierem ściernym - drognym, wewnatrz prowadnicy tej ośki bardziej działa pilnik [zlosnik] , poskładaj na smar - dużo dobrego smaru, i dopiero poskładaj...
Dokładnie :-)
Co do smaru to ja polecam (sam stosowałem i w Beczce przy przednich wycieraczkach i w tych Astrach) GRAFITOWY, bo nie zbiera syfu :-D
broneq
Post: pn mar 12, 2007 10:28 pm
przykładowy cennik szyb
http://www.mobilglass.pl/pliki/cennik_szyby.pdf
www.sorrento.turek.pl
Post: pn mar 12, 2007 11:08 pm
No właśnie- u mnie coś tam płynęło po tylnych szybach podczas deszczu :(
Wodzu- o co chodzi z tym uszczelniaczem- co to jest i jak to sprawdzić? Czy w kombi są jeszcze jakieś newralgiczne miejsca do uszczelnienia (oprócz szyberdachu rzecz jasna jeśli nie cieknie) ewentualnie otwory konstrukcyjne w dachu, które można o to podejrzewać ?
dzięki i pozdrawiam
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
