Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 11:40 am
Post: pn kwie 28, 2003 12:08 am
Helou,
Dzięki Mroziowi namierzyłem becusię :) 300D, ale jak wynika z VINu, w budzie od 240 :-?
vin: wdb 123 123 1 0 121 477
silnik: 617912 10075669
mój biznes do Was na dziś:
• poprosię o rozkodowanie numerków,
• jakie haczyki czyhają na biednych frajerów, takich ja ja :) co to się nie znają, przy takim samochodzie? czy przekładka silnika wiąże się z dodatkowymi zabiegami, które muszą zostać wykonane? koleś mówi, że jeździ tym jeździdłem ;) od 3 lat i l00z, poza tym zaskoczyłem go informacją, że ma nieoryginalny reaktor :) ale też mówi, że ma normalną czterobiegową skrzynię. Czy dyfer i skrzynia od 240 normalnie współpracuje z silnikiem 617, czy nie wróży to świetlanej przyszłości?
pzdr i dzięki jak zawsze,
Peter
Ex: „Belina” - W123 240D automat taxi version, 414 - 432 kkm
Post: pn kwie 28, 2003 12:34 am
WDB12312310121477
nr. silnika 61691210096620
typ 240D
lakier:737 klasyczna biel
tapicerka:002 niebieska
wypas:
411 mechanical sliding roof
536 ??
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn kwie 28, 2003 12:57 am
Chyba jakis przewal, bo auto niby z 80-tego roku ale numer 120tkm seryjny przypada ciut wczesniej...Chyba, ze jest podany w dowodzie rocznik silnika, ale na pewno ten vin to nie 1980....
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pn kwie 28, 2003 10:16 am
mroziu pisze:
Jest to numer VIN jaki byl nabijany pomiedzy rokiem 80 a 82, pozniej byla zmiana, a wczesniej nie bylo WDB przed numerem, wiec nr. wyglada ok.
Co do skrzyni jest taka sama, inne jest przelozenie mostu 240D ma most o przelozeniu 3.69, 300D 3.52 (nie pamietam dokladnie). Przelozenie mostu jest na nim nabite, ale pewnie kiepsko bedzie widac, jedna roznica jak jest most od 240D, to ze auto bedzie lepiej przyspieszac, ale bedzie troche wolniejsze. Moze ktos przelozyl i most.
Post: pn kwie 28, 2003 10:49 am
ja mam numer seryjny cos kolo 650000 z 82.. A lecial numer modelami [tzn oddzielnie 240-tki i 300-tki] czy w sumie?
Honda CR-V
Post: pn kwie 28, 2003 11:10 am
mroziu pisze:
Czy numery leca kolejno to nie jestem pewien, bo bylo wiecej fabryk niz jedna. Poza tym 240D limuzyn wyprodukowano 448986 (http://macmerc.netium.com.pl/dane/223030DT.HTM), a Twoj numer jest sporo wyzszy.
Rocznik samochodu mozna odczytac z lakierowanej tabliczki znamionowej, z numeru seryjnego:
http://strony.wp.pl/wp/mb-w126/dane.html
na tej stronie jest troche ciekawych inf o VIN i kodach na tablice znamionowej.
Co do numerkow lepiej uwazac:).
Post: pn kwie 28, 2003 8:28 pm
mroziu pisze:
Czy aby nie podajesz z głowy....?
Nie tak dawno sprawdzaliśmy win-y i wyszło że nasze szły jakoś tak miesiąc po sobie. Mój jest 361687 sztuką modelu 240D.
to by wychodziło jakoś na początku 1979 roku.
VALENTINE123 pisze:
536 ??
Drewienko na desce rozdzielczej (na 99,9%)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn kwie 28, 2003 8:42 pm
Niooo, dokładnie - przed VINem nie ma WDB :) czyli by się zgadzało :)
Otóż i zdjątka furexa:
Samochód wygląda naprawdę nieźle - jeden z niewielu, które w rzeczywistości wyglądają 350 tysięcy razy lepiej niż na fotce. Jest kilka purchli, niestety, ale to drobiazgi. Podłoga jest super, bez żadnej rdzy. Samochód jest srebrny, czyli ktoś zrobił remont blachy, i chyba zrobił go dobrze, bo samochód cały jest w tym kolorze, nie tylko z zewnątrz.
Tapicerka niebieska z elementami drewnianymi :D Ogólnie w niezłym stanie, co prawda do prania, no i fotel kierowcy jest zarwany i oberwany - po mojemu do wymiany, ale może da się coś z tym zrobić.
Reaktor mruczy aż miło, co prawda poci mu się pokrywa zaworów, więc trzeba to dokładnie obejrzeć. Szyberdach chodzi leciutko i nie widać żadnych zacieków (Mroziu, Trotyl & Pszczoła - pamiętacie tę zieloną beczkę w Zduni? :))
Jestem z facetem umówiony w Mercusiu, i jeśli nie powiedzą mi jakichś rewelacji, to biorę! Bardzo bym kciał, żeby się to autko okazało zdrowe, bo przypadło mi do gustu, w przeciwieństwie do poprzednio oglądanych ruinek 'w dobrym stanie' :-?
pzdr,
Peter
Post: pn kwie 28, 2003 11:49 pm
Peter pisze:
Podłoga jest super, bez żadnej rdzy. Samochód jest srebrny, czyli ktoś zrobił remont blachy, i chyba zrobił go dobrze, bo samochód cały jest w tym kolorze, nie tylko z zewnątrz...
Podłogę sprawdź dobrze od środka, czy ma maty wygłuszające, a jak są to czy nie ma na nich rdzawych zacieków.
Co do koloru to dobrze by było jakbyś ten biały kolor jednak gdzieś znalazł, bo innaczej to może to być przekłądaniec.
A ogólnie patrząc na zdjęcia to ... ŁADNY [usmiech]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: wt kwie 29, 2003 12:27 am
Mnie to sie widzi, ze to szczep. 80%. OBEJZYJ okolice numeru pod szyba i sam numer...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 29, 2003 1:11 am
Ocet pisze:
A ja jak bym miał takie podejrzenia to bym się spytał czy koleś się zgodzi na badania policyjne. Oni chwila moment i powiedzą czy przebite/wstawiane/kombinowane numerki czy nie.
A jeśli chodzi o miejsce spodkań to
1. Weź, Mrozia i trotyla, oni się przecież znają.
2. W Mercusiu jest dobory serwis to niech sprawdza,
3. Sprawdź wszystkie numery ( nawet te na pasach bezpieczeństwa! Można porownac rocznik ,i inne duperele)
4. Pros o WSZYSTKIE papiery ( instrukcja rachunki)
5. Ogólnie zamów już na miejscu w mercusiu części ( bo cos napewno bedzie nie tak.
6. Pojedz na mujke i sprawdz czy NA BANK nie cieknie , a jak nie na myjke to kilka wiader wody na dach - bo jak bedzie przeciekal to bedzie DUZZZZZZZZZZZO roboty!
na zdjeciach wyglada na ladne autko. purchli wiecej niz u mnie ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt kwie 29, 2003 10:14 am
no właśnie, kurrrrrde, chyba się pokroję, gdyby się policmanty przyczepili. swoją drogą — na czym polegają takie badania policyjne? opowiedzcie w szczegółach, prosę baudzo :)
Peter
Post: wt kwie 29, 2003 1:29 pm
Peter pisze:
Kiedyś w „Drogówce” widziałem ze pryskali na numery jakimś płynem a później sprawdzali jakąś sonda czy nr. jest wstawiany. Pewnie działa to na zasadzie wysyłania jakiś impulsów elektrycznych. Jednak to na 100% nie powie prawdy. Jak są wątpliwości to specjaliści sprawdzają?
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt kwie 29, 2003 1:43 pm
Peter pisze:
Wloz glowe do bagaznika i spojrz na tylna polke, nieraz jest tam naklejka z numerem nadwozia. Jak bedzie to zobacz czy sie zgada. Czesto naklejka jest zrywana lub pod wplywem lat sama odpada (dokladnie jest to kartka z podpisem majsta i numerem nadwozia:).
Co do zdjec to mi sie widze ze auto jest mlodsze. Jaka ma tapicerke w srodku? Tylko material i profilowane tyly przednich foteli, czy tapicerka ze wstawkami skaju? Reflektory prostokatne, wiec jesli nikt nie zamienil to powyzej 82 roku, na zdjeciach nie widac dokladnie tylnych wlotow powietrza. Jesli pod listwa na wosokosci tylnej szybki trojkatnej jest plastikowy wlot tzn, ze 3 seria, czyli 83 lub mlodszy.
Post: wt kwie 29, 2003 1:48 pm
Maniek pisze:
mroziu pisze:
:oops: Podalem z dowodu ale bez 3-ki z przodu... Cos mi chodzilo to 600tys po glowie swja droga....
Peter: jezeli chodzi o badania policyjne to przejada skanerem czy nie byla wspawana blacha z numerami nadwozia itd...
Honda CR-V
