Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:46 pm
Post: sob mar 03, 2007 3:12 pm
To moj pierwszy post na tym forum,tak wiec grzecznie klaniam sie nisko mowiac CZESC [zlosnikz]
Kilka miesiecy temu stałem sie szczesliwym posiadaczem W210.
Model z konca `98, 220 CDI.
Auto zostalo sprowadzone.
wszytsko bylo ok,do czasu az ktoregos dnia na postoju przy dzialajacym silniku zapalila sie kontrolka EPC.Zgasilem stacyjke,zaczelo cholernie smierdziec spalenizna.po zgaszeniu stacyjki auta nie dalo sie ponownie odpalić.rozrusznik wogole nie krecił.
auto wyladowalo w zaprzyjaznionym serwisie.okazalo sie ze komputer poszedl z dymem.plytka w srodku czesciowo sie spalila i nadaje sie tylko na zlom.jedyne co przetrwalo to pamiec w komputerze.
zaczely sie wiec poszukiwania komputera z innego w210 o podobnym numerze,tj.Bosch 0 281 001 829(ostanich 3 cyfr nie jestem pewien).
W kazdym badz razie CR1.1, 2.2 L, 4 Zyl (oznaczenie na firmowej naklejce).
Trafilem na komputer 0 281 001 816.Po zgraniu pamieci ze starego komputera pasowal jak ulał.Jednak okazalo sie w miedzyczasie ze poza spalonym komputerem spalila sie takze wiazka elektryczna w ilosciach...sporych,nawet bardzo sporych :cry:
Kod:
Praktycznie wszystkie kable jakie znajduja sie w aucie zostaly wymienione na nowe,łacznie z instalacja od ASR-u,aby ograniczyc ryzyko ponownego zwarcia(doszlismy do wniosku ze wlasnie zwarcie musialo byc przyczyna spalenia sie komputera).
Po dwu miesiecznym pobycie w warsztacie (tyle trwalo znalezienie wlasciwego komputera,dostrojenie i naprawa)auto odpalio i wyjechalo z serwisu(nie jest to serwis ASO,jednak gosc zajmuje sie tylko mercedesami).
Przed odjazdem zostaje podłaczony komputer sprawdzajacy blędy-nic nie wykazal,wszystko bylo oki.
przez 2 dni auto smigalo jak należy.wszystko bangla,az do trzeciego dnia.
Rano popierniczam do garazu po auto,odpalam,a tu 5 sekund pozniej kontrolka od EPC daje znac o swoim istnieniu.Czuc znajomy zapach przypieczonego komputera i powtorka z rozrywki... :evil:
Telefon do mechanika,5 minut pozniej gosc przyjezdza,odpinamy komputer,wizyta u niego w serwisie...i znow to samo.po rozkreceniu obudowy komputer spalony.smoła od srodka na obudowie,płytka stopiona w tym samym miejscu co poprzednia,tj.kolo wejscia kostki od zasilania.
Ładowanie jest poprawne,nie ma zadnych przeskokow.Awarynie wymienimy regulator napiecia.i co dalej??
W serwisie kupili juz kolejny komputer.w poniedzialek ma byc zaprogramowany.
Jednak ciagle nie wiemy co jest przyczyna takiego stanu rzeczy.
Nie chcemy zeby po podlaczeniu znow sie stopil po 2 dniach.
Jesli nie bedzie to regulator napiecia to co to moze byc??
Prosze o pomoc w znalezieniu rozwiazania tego problemu.
A...i przepraszam za tak dlugi post,ale krocej sie chyba nie da  :-?
Post: sob mar 03, 2007 3:22 pm
Witam nowego użytkownika [cool]
coś słyszałem o palących się komputerach - przyczyną zawsze był jakiś przetarty kabel. No ale w tym przypadku kable zostały wymienione - być może nie ten najważniejszy. Najlepiej było by skoczyć do większego serwisu MB - powinni się już spotkać z takim przypadkiem (wiedzą o który to dokładnie kabel chodzi - z tego co ja wiem to gdzieś wiązka jest oparta o karoserie i tam od drgań się przeciera) ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz mar 04, 2007 3:02 pm
Master-Dzieki za podpowiedz.Napewno jutro zadzwonie do ASO i popytam.Czy poza tym przychodzi komus jeszcze jakis pomysł do głowy?
Z góry dziekuje [usmiech]
Post: wt mar 13, 2007 8:38 am
Witam ponownie
ma jeszcze jedno pytanie.
Czy ktos sie orientuje w ktorych miejscach w modelu w210 znajduje sie masa,tzn.gdzie jest przykrecona?i czy komputer o ktorym wspominalem we wczesniejszym poscie ma mase z silnika?
Najlepiej by bylo gdyby ktos dysponowal schematem wiazki elektrycznej do tego modelu, ale domyslam sie ze o to bedzie ciezko.
dzieki za pomoc :)
