Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 3:48 am
Post: pn gru 03, 2001 7:13 pm
Hello
Co prawda nigdy nie rozbieralem SLC,ale znajac inne modele z tego okresu moge zgadywac, ze kabel dochodzi do szyby w jej polowie wysokosci po lewej stronie (tak jak jest kierownica). Do kabla powinien byc dostep albo za oparciem tylnej kanapy (jak w W116), ew. za okladzina tylnego slupka.
Przekaznik powinien byc zainstalowany mniej wiecej nad nogami kierowcy.
Co do zatrzaskow to w ogole nie mam pojecia [wstyd], ale zgaduje, ze sa pneumatyczne, a nie hydrauliczne, a ich niedzialanie jest spowodowane albo nieszczelnoscia ukladu, albo zurzyciem...
Post: śr gru 05, 2001 10:45 am
Hello
On 2001-12-05 03:44, MR napisał:
>Co do problemu składanych foteli, to właśnie
>nie wiem, czy to hydraulika, czy pneumatyka.
IMHO raczej pneumatyka. Zobacz przewody. O ile sa suche wewnatrz i czyste wewnatrz to pneumatyka.
>Jeśli to drugie, to powinienem znaleźć coś
>na kształt kompresora ?
Nie znajdziesz. W MB pneumatyka byla podcisnieniowa ;-) Zaleznie od silnika, albo byla montowana pompa prozniowa (membranowa - nie przypominajaca z wygladu kompresora), albo podcisnienie bylo brane z kolektora ssacego.
>A jeśli hydraulika, to być może olejowa, jak
>w prędkościomierzu ? Chyba nie, bo olej jest
Olej w predkosciomierzu?? Zaiste ciekawe. Moze tylko przewod olejowy idzie do cisnieniomierza?
>raczej gorący ? Nie mam pomysłu na to, ani
>nie wiem jak się do tego zabrać.
:-) Przy tym stanie wiedzy, to faktycznie jest to problem :') (bez urazy)
>Przy okazji, wymieniać pasy bezpieczeństwa,
>czy nie ? W ASO chcą 1200zł za sztukę
>(brrr).
Jezeli nie sa zniszczone, dzialaja, a auto nie bylo mocno bite, to bym nie zmienial.
>Gdzie można dostać uszczelki okienne ? Poza
>ASO, oczywiście.
Mozesz zapytac na Minskiej w w-wie, pewno beda mieli. Wysylaja na caly kraj. Adres znajdziesz w rankingu warsztatow i sklepow. Zapytaj sie jakiej sa produkcji. Jezeli Tureckie, to serdecznie odradzam. Jezeli niemieckie to :-/ trudno powedziec. Moze jednak kupic na ASO? Do 116 sa w granicach 250zl, do 107 nie powinno byc duzo drozej.
PS. Warto sie zaprzyjaznic z jakims ASO, aby miec dostep do informacji o cenach czesci ;-)
Post: czw gru 06, 2001 5:49 pm
Hello
Pompa prozniowa byla montowana na pewno w dieslach. Po lewej stronie (od strony pompy wtryskowej), z przodu, w polowie wysokosci bloku silnika. W 350 (M117??) jak znam zycie, pewno jej nie bedzie, a podcisnienie bedzie brane z kolektora ssacego.
Co do sklepow...Idz na strone mackuza o mercedesach ;-), tam bedzie link do rankingu sklepow i warsztatow, tam wybierz w-we (mozna filtrowac po miastach). Bedzie tam z 10 sklepow i warsztatow (adresy, telefony). Jednen z nich jest na Minskiej. Sprawdz tez ceny na ASO na Romera - oni nie doliczaja zadnych "extra" do cen katalogowych i bedziesz mogl zweryfikowac cene z Poznania.
Post: czw gru 06, 2001 6:08 pm
Hello
No tak, tego sklepu nie ma w rankingu :-)))) Zaraz sprawdze... to chyba bedzie Minska 37, tel. 870-60-23, ale nie jestem pewien, ew. Minska 25, 813-43-52 (Krol) - ale raczej ten pierwszy. Moze ktos zweryfikuje, bo mi sie wizytowki kompletnie pomieszaly :-))))))
Post: wt gru 11, 2001 7:35 pm
Hello
>Zwalczyłem. Okazało się, że gdy montowano
>szybę tylną, powyrywano wtyki, które
Koszmar... Ehhh, nasi fachmanii...
>folii. Działa. 1,5 dnia roboty. Miły
>weekend.
Gratuluje!
