Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 2:37 am
 Tytuł: Odpalanie
Post: wt lut 27, 2007 4:08 am
Mam czasami problemy z odpaleniem tresci nastepujacej:
Jak temperatura jest niska i samochod postoi dluzej (zdarzylo mi sie pare razy, ze zimno nie bylo i to samo sie dzialo, ale zawsze odpala odrazu jak jest "cieply"), przekrecam kluczyk i slysze "buczenie", ale nie zakreci, pare razy poprobuje i zapali. Jak temperatura jest "wysoka", to tego problemu nie ma (wyjatki sie zdarzaly, jak juz napisalem, ale jak jest rozgrzany to nigdy "to" sie nie zdarza). Moj ojciec twierdzi, ze to cos z rozrusznikiem. Co Wy o tym myslicie?
Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje:)
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: wt lut 27, 2007 12:31 pm
Witam ~Fymek
Nic chyba nie napisałeś w tym wątku bo ja ciebie za bardzo nie rozumiem.Załączasz kluczyk i słyszysz buczenie????czego buczenie??????czyli co rozrusznik ci się wiesza,blokuje,gwiżdże????? Jak zimny nie pali jak ciepły pali to akuratnie jest normalne że szybciej uruchomisz auto jak silnik ciepły niż zimny.Tylko za bardzo nie wiem co ci tam nawaliło.Domyślam się że rozrusznik.
Post: wt lut 27, 2007 1:35 pm
dawidus2004 pisze:
pewnie pompa paliwa tłoczy benę do rozdzielacza [szalone],a później po przekręceniu na rozruch zespół sprzęgający nie blokuje koła zębatego rozrusznika, a rozrusznik kręci tak jakby się nie zasprzęglił typowa usterka zespołu (jak Kto woli będiksa) a po kilku "wyrzuceniach" elektromagnesem "zaskakuje" ale pewnego razu nie zaskoczy........ :oops: . Możliwości są dwie albo do regeneracji(wymiana sprężynek, rolek, i tulejek-koszt ok. 30 pln ; lub wymiana całego zespołu sprzęgającego koszt podróby ok. 120 pln)
pozdro
wojtyla
Post: wt lut 27, 2007 3:43 pm
Buczenie przy probie odpalenia... Czyli po przekreceniu kluczyka na ostatnia pozycje. Moze nawet nie "buczenie", ale "wycie".
Postaram sie nagrac ten dzwiek i wrzuce go tutaj:)
Post: wt lut 27, 2007 4:23 pm
Tak jak gwizd ciągły???????
Post: wt lut 27, 2007 5:27 pm
Możliwe ze głowiczka rozrusznika pękła. W beczce tak miałem i teraz kaczka. 2 razy to samo. Przy okazji musiałem zmienić bendiks rolki itp itd..... [szalone]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
