Dzisiaj jest ndz kwie 12, 2026 11:29 am
 Tytuł: Pranie......
Post: ndz lut 18, 2007 10:08 pm
Witam. Mam pytanie. W związku z początkiem remontu(jeśli tak to moge nazwać) powoli zaczynam prace. Chce zacząć od wnętrza tzn wyprać tapicere. żadne środki do psikania typu pianka lubb inne chemikalia nie działają, nawet Vanisz wymięka. I tu pojawiają sie moje pytania:
1. Czy da rade zdjąć tapicerke[w123]
2. Czy można ją prać w pralce utomatycznej?? (czy proszek jej nie zaszkodzi?? :-? )
3. Jak inaczej moge to zrobić bezkolizyjnie (bez rozbierania)
Dzięki za odpowiedzi [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz lut 18, 2007 10:32 pm
myjnia samochodowa z dobrym sprzętem np. odkurzacz piorący karcher
ale długo schnie
ja podczas remontu, zawiozłem wymontowane fotele (przód i tył) do wyprania, później do domu na kilka dni i się suszyły
za całe pranie dałem 80 PLN
boczki czyściłem szczoteczką do zębów i płynem od mycia bezdotykowego
da się zdjąć poszycie z siedzeń ale z zakładaniem jest już trochę gorzej :-?
prać też się da, ale proponowałbym w jakiejś wolnoobrotowej pralce bo kto wie co będzie przy 1000 obr/min
www.sorrento.turek.pl
Post: ndz lut 18, 2007 10:36 pm
W pralce mam wolne obroty [zlosnik] moge sobie włączyć zeby nie wirowało ale cieniutko to widze. Włącze wolne wirowanie chyba 400obr/min. To może nie jest problem ale boje się ze proszek może uszkodzić materiał lub jego barwy sie rozpuszczą. A może jakaś instrukcja jak zdjąć takie poszycie?? [zlosnik]
Post: ndz lut 18, 2007 10:40 pm
Jest taka myjnia samochodowa w Warszawie, gdzie przy odbieraniu samochodu po skończonej pracy opadła mi klapa.
Proponuję poszukać takiej w Poznaniu :-)
Post: ndz lut 18, 2007 11:00 pm
eee tam a może coś domowym sposobem :P Ma ktoś jakieś doświadczenie z takim czymś jak sciąganie tapicery??
Post: ndz lut 18, 2007 11:01 pm
Ja prałem tapicerke sam bez zdejmowania. Środkami typu Interior Cleaner, Piankami w spreju- nasączone dosyć mocno wyszczotkowane i odkurzone. Po wciągnięciu nadmiaru pianki suszyłem zwykłą opalarką 600 stopni i wnętrze jest jak nowe. Aha po praniu proponuję spryskać wnętrze jakimś magicznym środkiem przeciwko brudowi .
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: ndz lut 18, 2007 11:34 pm
DYWAN- LUX! [oczko]
Nie ma nic lepszego!!
Próbowałem różnych środków , tanich i drogich.Ale jak żona przyniosła dywan-lux to po wypraniu wyglądało jak z fabryki [smiech]
Pozdrawiam!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: pn lut 19, 2007 6:44 am
piotras pisze:
DYWAN- LUX!
Gdzie i za ile moge takie coś dostać?? Czy to jest pianka??
Post: pn lut 19, 2007 8:39 am
Można zdjąć tapicerke z kanapy i foteli.
Jest z tym troche zabawy,i od razu możesz nastawić się na wymianę kilku rzeczy.
Ze starości przy ściaganiu,i potem zakładaniu niszczy się skrawek materiału w tylnej częsciu kanapy(siedziska)szary taki ,nie widac go po zamontowaniu,ale po latach jest już słabiutki.
Drugą rzeczą są papierowe listwy przeznaczone do naciagnięcia i utrzymania tapicerki .Paski te sa umiejscowione na dole tapicerki i wchodza w profile foteli.To ,po zdemontowaniu nie ma już takich własciwości jak przed zdemontowaniem.
Co do czyszczenia, pożądna firma zajmująca się praniem dywanów i wyposażona w odpowiednie środki i odkurzacze,zrobi Ci "nową" tapicerkę.
Plus taki,że nic nie musisz zdejmowac itp.Efekty sa zadziwiajace.
Ale po takiej operacji długo schnie.
Wracając do pomysłu z wypraniem w pralce.
Musisz po zdjęciu tapicerki wyjąc filcowe paski z wnetrza.
One tez tego nie przetrzymają ,nie wszystkie.Potem trudno się je wkłada spowrotem.
Podsumowując ,w firmie porządnie bez kłopotu ,ale około 100-200zł.
Samemu ,trochę zabawy i tez kosztów.
Raz to filcowe paski,dwa papierowa listwa na dole siedzeń i trzy szmata z siedziska kanapy.
Pranie w pralce tapicerki w niczym jej nie szkodzi,nie osłabia i nie wybarwia.
Ja prałem sosenke kremową,wyszła z pralki jak z fabryki.
Proszek do koloru 40 st.C,bez wirowania.
Wyschły na słońcu w kilka godzin.
Właściwie pranie w pralce jest ok.ale kłopot to kasacja tych papierowych pasków,bo filce to łatwo zdobyć.
Zrób jak chcesz.
Dywan-Lux jest dostępny nawet w osiedlowym sklepiku.
Post: pn lut 19, 2007 10:32 am
MercSwir pisze:
piotras pisze:
DYWAN- LUX!
Dostaniesz to w kazdej drogerii lub markecie.To jest plyn do prania dywanów.Do tego gąbka i pierzesz [oczko] Praktycznie w kazdym sklepie gdzie mają jakąś chemię.Cena ok 20zł
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: pn lut 19, 2007 5:56 pm
Tak jak mowi THC!
Tez kiedys rwalem wszystkie szmaty z foteli i to jest dosyc trudna sprawa jesli niczego sie nie chce poniszczyc, a jak sie robi to pierwszy raz w zyciu to na bank sie jakiegos knifu montazowego nie wyczuje i cos sie naciagnie, czy wygnie... Da sie to potem poskladac ale zawsze zostanie cos co bedize draznic, chocby nikt tego poza toba potem nie widzial:)
Oczywiscie te wszystkie usztywnienia kartono-papiero-podobne nie toleruja nadmiernej sily fizycznej ani wody...
Z praniem rowniez tak jak mowi THC - jak sie zmiesci do pralki to wal smialo, bo moje z zabagnionego i zatluszczonego zrobilo sie ponownie zielone.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn lut 19, 2007 9:53 pm
Jarzyn pisze:
Jaka to myjnia? / Pod jakim adresem?
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: pn lut 19, 2007 10:20 pm
Chyba spróbuje tym divan luksem. nia mam tyle siana na myjnie [wscieklosc] Ale pewnie bede musiał wyciągnąć fotele bo w wozie nie przeschną. A MB-tex kiedyś wyczytałem ze można domestosem [szalone] Prawda to??
Post: czw lut 22, 2007 7:54 pm
Wyprałem sobie na próbe tylni podłokietnik. Jestem mocno zawiedziony. :-? Wyszło jakoś ciemno. Praktycznie troszke plamy poschodziły ale ciemne otarcia na rogach zostały...... Może ktoś pokaże mi jakieś wzory tapicerek jakie były w mercedesie 200D rocznik 78....
Zawiedziony Adam pozdrawia.
Post: czw lut 22, 2007 8:41 pm
http://www.astralsilber.de/polsterungen/polsterungen.htm
Pozdrawiam [oczko]
W114 250C 1971 USA
