Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:45 am
 Tytuł: Tuleje wózka
Post: sob lut 17, 2007 9:53 pm
Palącym problemem jest wymiana tulej wózka tylnego oraz jego gum.
Nie bardzo wiem o co chodzi i jak wiele jest z tym roboty czy możecie naprowadzić mnie na ścieżkę
Dziękuje i pozdrawiam
MB W201 190D- 1992;
MB W123 230E - 1982 (ex);
MB W123 200D - 1977 (ex).
Post: sob lut 17, 2007 10:00 pm
Wozek tylny - tylna lawa - czyli ten element do ktorego mocowane sa wachacze oraz most. jest on polaczony z nadwoziem za pomoca 4 tuleji/gum. Wymiana polega na odkreceniu wozka wyprasowaniu tulei (najlepiej jak masz jakis przyrzad srobowy ktory mozesz w sumie sam zrobic) i wcisnieciu nowych (za pomoca podobnego przyrzadu - czyli twarda sroba, tyleja metalowa, duza podkladka)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lut 17, 2007 10:04 pm
masz na myśli wymiane poduszek tylnej ramy pomocniczej zawieszenia do karoserii?
tylko przednie czy tylne? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
wybierz model i miłego szukania [zlosnik]
Post: sob lut 17, 2007 10:25 pm
Oj ciężka sprawa się szykuje :( jeśli trzeba coś jeszcze wprasowywać to chyba tylko warsztat pomoże i kurde ta strona ze szczegółami mi się dziś nie otwiera link a jak u was?
MB W201 190D- 1992;
Post: sob lut 17, 2007 10:29 pm
clark pisze:
A z jakiej przeglądarki korzystasz?
Ex W123 200D
Post: ndz lut 18, 2007 12:01 am
na mozilli nie działa
Domowymi sposobami jak chce się to wyjąć to trzeba mieć dużą (mocną) wiertarkę. rozwiercanie tych gum, aż będzie je można łatwo wyjąć nie należy do przyjemności + łom i młot :P Przy zakładaniu nowej wysmarować wszystko smalcem, aby gładko weszło ... Tyle mogę na ten temat powiedzieć, bo szczegółów z wymiany aż tak nie pamiętam ... [wstyd]
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz lut 18, 2007 9:43 am
clark pisze:
U mnie ta strona działa.
Post: ndz lut 18, 2007 10:45 am
master pisze:
Zgadza sie, tym bardziej ze jest to zupelnie niepotrzebne.
Poduszki sa zazwyczaj mocno zapieczone, lekarstwem na to jest dlugi i messel plus sredni mlotek. Opuszczamy belke 15-20cm i przykladajac impuls od strony nadkola zmuszamy poduszke do kapitulacji. Nie ma obawy, ze cokolwiek sie skrzywi, wiec nie widze sensu w zrzucaniu belki, bo z niecalej godziny roboty robi nam sie 4-6.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: ndz lut 18, 2007 3:51 pm
Chyba teraz łapie o co chodzi. Nie uśmiecha mi się jednak ściąganie tego wózka całkowicie. Za tydzień go oblukam dokładnie i zobacze jak z tym walczyć
MB W201 190D- 1992;
