Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:59 am
Post: czw lut 15, 2007 6:14 pm
Witam wszystkich. Mam pewien problem, otóż ostatnio zepsuła mi się lampka wewnętrzna (ta nad deską rozdzielczą) i kiedy ją wyjąłem i rozebrałem ku mojemu zdziwieniu w środku jest jakiś mały układzik elektroniczny. Czemu lampka nie świeci już wiem ale bardzo ciekawi mnie co to takiego jest ?? Czy to ściemniacz światła czy jakaś czasówka?
Wygląda to tak:
Mógłby mi ktoś podpowiedziec co to jest i ewentualnie wrzucić tutaj jakiś schemat/zdjęcie żeby można było to w jakiś sposób naprawić... Z tego co ja widzę, brakuje tam ok. 2-3 elementów i przydała by mi się Wasza rada.
Z Góry dziękuje. Pozdrawiam Mariusz. 8)
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: czw lut 15, 2007 6:46 pm
jest to czasówka. światło gaśnie po zamknięciu dopiero po kilku sekundach [zlosnikz]
Post: pt lut 16, 2007 2:39 pm
heh raczej była :)
Czy ktoś kiedykolwiek naprawiał taki układzik lub dysponuje jakimś schematem/rysunkiem żebym mógł w jakiś sposób uzupełnić te brakujące elementy??
Jest:
