Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 8:01 am
Post: pn lut 05, 2007 11:07 am
Problem wygląda następująco: jakieś 2kkm temu wymieniałem membranę w vacum pompie (była pęknięta, wiadomo, czym się to objawia). Założyłem ją tak, jak wydawało mi się, że była stara, czyli wypukłością w stronę chłodnicy. Jak widać wystarczyło na około 2 tys. km., skończyła przetarta w dwóch miejscach identycznie jak poprzednia. Więc wywnioskowałem, że założyłem ją odwortnie niż być powinna, czyli nową założyłem wypukłością w stronę bloku silnika. Niestety ta nie przejechała nawet 2 km, prawdopodobnie też jest pęknięta (jeszcze nie rozbierałem) - auto znów przestało zmieniać biegi (automat), gasnąć i wspomaganie hamulca też jakby wyszło (zaraz po wymianie gasło na dotyk).
Teraz moje pytanie: jak ma być zamontowana ta membrana, żeby wytrzymała jednak nieco więcej niż 3-4 wyjazdy w trasę? W poszukiwaniu rozwiązania natrafiłem na taki temat ale nie ma tam jednoznacznego stwierdzenia co do sposobu montażu. Innych tematów traktujących o rzeczy nie znalazłem. Ma ktoś jakiś pomysł/sugestie co do montażu?
Podpowiedź: vacum pompa w wersji z okrągłą membraną, bez żadnych wypustek - podobno jest jeszcze drugi typ z dwoma wypustkami, która wygląda jak Myszka Miki (cytat z pana ze sklepu [zlosnik] ).
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lut 05, 2007 12:19 pm
Trzy dni temu montowalem nowa membrane i tez sie nad tym zastanawialem w ktora strone zamontowac :-?
Teraz jest wypukloscia do gory w strone chlodnicy i dziala ok, ale sam nie wiem czy tak ma byc :roll:
Post: pn lut 05, 2007 12:51 pm
Wojtek123 pisze:
U mnie przez 2 kkm też było ok po takim zamontowaniu... aż do soboty :(
FSM 126el '95
Post: wt lut 06, 2007 9:22 am
a nie zamieniłeś podkładek na membranie?
pozdro
wojtyla
Post: wt lut 06, 2007 9:47 am
Wojtyla pisze:
Wrzucałem tak, jak były założone wcześniej, być może ty tkwi błąd: idąc od chłodnicy była mniejsza, membrana, większa - oczywiście zaokrągloną krawędzią do membrany. Tak ma być ?
FSM 126el '95
Post: wt lut 06, 2007 10:57 am
niby tak [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: ndz mar 18, 2007 5:55 pm
Numer GG: 2480923
tez wymienialem i nawet nie zwrócilem uwagi jak ja zalozylem ale to bylo z pol roku temu i zadnych problemow ze 4 tys na pewno na niej juz zrobilem
moze poprostu jakosc tych membran jest tak niska albo jakis zadzior w vacum i niszczy membrane
