Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:54 am
Post: czw sty 25, 2007 11:35 pm
jestem nowy na forum i na sam początek chciałbym wszystkich Serdecznie Przywitac :) i jednocześnie prosić o rade
mam mały problem z :
*centralnym zamkiem
mam central na pilota, ale gdy wciskam przycisk od zamykania z pilota to widać ze "rygielki" na drzwiach chowaja sie do polowy i znowu wychodza do góry wiedz drzwi sie z pilota ani nie otwieraja ani nie zamykaja, natomiast jak recznie wcisne zamkniecie na przednich drzwiach to wszystkie drzwi sie zamykaja
co to moze byc ze z pilota to nie chce dzialac?
*głośniki
dotychczas były zamontowane głośniki firmy phonocar, lecz jak sie okazało wszystkie 4 są spalone tzn. jeden z nich coś harczy ale nie nadaje sie do urzytku, i tutaj pytanko, posiadam radio ALPINE 9843 i chce kupić jakieś głośniki co by dobrze pod tym radyjkiem grały, nie muszą to być żadne super, ale żeby ładnie brzmiało i było w przyzwoitej cenie ( co polecacie z tego co jest na allegro)
* do czego jest w bagarzniku nad teleskopem z prawej strony taki czerwony bolec zakończony kółkiem, ktory idzie wcisną i wtedy słychać jakby "syknięcie"
ps. chciałbym zaznaczyć że samochód jaki posiadam to MB w124 kombi 87r. 2.0 diesel, mam go wsumie 3 dni więc z góry sorrki jak coś o tym było na forum a sam nie odnalazłem
dzięki za pomoc
Post: pt sty 26, 2007 1:40 am
Również Serdecznie Witamy!!!
Danielsan pisze:
*centralnym zamkiem
?? koledzy pomogą...
Danielsan pisze:
*głośniki
temat omówiony dość szczegółowo
np. tutaj
albo tu
Sebianowa Eminencja
Danielsan pisze:
Pewnie siłownik od wlewu paliwa, tzn. blokady wlewu paliwa zamykanej centralnym zamkiem. Tym czerwonym grzybkiem możesz go otworzyć ręcznie jeśli się coś sypnie.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt sty 26, 2007 1:58 am
Danielsan pisze:
A masz autoalarm? W 190tce ojciec mial taki problem, jak centralka robila jakies cuda i nie chciala zamykac tylnych drzwi. Inna sprawa, ze moze byc jakas nieszczelnosc w samym podcisnieniu, ale wtedy drzwi nie powinny sie zamykac nawet przy wcisnieciu guzika. W naszym przypadku centralka dawala za "krotki" impuls do pompki centralnego i stad ten objaw. Ja ostatnio mialem taki objaw, ale nie w MB, ale to ewidentnie przez niska temperature, po prostu byl za duzy opor i silowniki nie wyrabialy. Ale dostawac sie do wnetrza samochodu przez bagaznik, to tez ciekawe doswiadczenie ;)
Post: pt sty 26, 2007 8:46 am
dzięki za pomoc, co do alarmu, to niby ten samochód go ma ale nigdzie nie widać trąbki, a w momencie włączenie pilota światła nie mrugają, kompletnie nic sie nie dzieje poza tymi przebojami z centralem
Post: pt sty 26, 2007 9:47 am
znajdz dokumentację tego centralnego i jak zmienic impuls z poniżej senundy na 3-4 sekund ...
Na allegro jest duzo centralnych zamkow (nie alarmy tylko centralne zamki ... jak nie masz trąbki to chyba masz tylko centralny zalozony ... albo ktos syrene wyjał przed sprzedażą (co centralnego zamka tez można syrene podpiać)
Znajdz podonby wygladem centralki i pilota, i zadzwon do przedającego z allegro, podaj sie za ostatniego kupca (w komentarzach znajdziesz) i powiedz zeby ci odczytał z instrukcji sposób przeprogramowania centralki zeby był dłuższy impuls, dla zamka pneumatycznego w mercedesie)
mialem identyczny objaw jak mi zalozyli autoalarm ... juz mysleli ze silowniki uwalone itd .. a wystarczylo w centlace przeprogramowac na impuls 4 sekundy i zaczęło hulać
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt sty 26, 2007 2:52 pm
Wracajac do temtu glosnikow. Czy w w201 tez sa 12cm z przodu, czy tylko w w124 wymyslili se pantent.
201018 93`
Post: pt sty 26, 2007 3:27 pm
erio, ale jest mały problem, to autko znajomy sprowadził dla mnie z niemiec i zadnej dokumentacji od alarmu nie mam, nawet nie wiadomo czy on tam na 100% jest....to jest moj pierwszy mercedes w zyciu i kompletnie sie na tym autku nie znam, ale i tak dzieki wszystkim za chec pomocy ;)
