Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:33 pm
Post: śr sty 24, 2007 4:39 pm
Witam - niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem samochodu jakim jest Mercedes Benz W 124 z silnikiem 3,0 TD.
Wcześniej posiadałem jego dziadka czyli W 123 :) lecz jednak to nie to samo .. mianowicie mam kilka problemów z kokpitem.
Poniżej zamieszcze fotki z kokpitu z zaznaczonymi polami - prosiłbym o pomoc w wyjaśnieniu.
Pierwszym problemem jest ogrzewanie. Do tej pory jestem zmuszony jeździć na zamontowanym WEBASTO.
Prosze o wyjaśnienie przycisków 1,2,3
Te pokrętła z boku wiem że służą do ustalenia temp. klimatyzacji jak to ma miejsce w samochodach z klimą. Jednak też prosiłbym o drobne wyjaśnienie w tej sprawie.
Następnym problmem jest WEBASTO którego też jeszcze do końća nie rozszyfrowałem. Chodzi mi mianowicie i jego zaprogramowanie na daną godzine.
Prosze o Pomoc w tej sprawie - za wszelkie porady serdecznie dziękuje - Pozdrawiam - Mateusz
Post: śr sty 24, 2007 4:46 pm
Po pierwsze, wyszukiwarka pomaga szybciej i nie trzeba wklejać tylu zdjęc, co oszczędza czas.
Co do webasto Ci nie pomogę. Natomiast:
1. Osuszanie powietrza w samochodzie
2. Właczenie klimy. Lampka zapalona - klimą wyłączona/lampka zgaszona - klima włączona
3. Obieg zamknięty
Nerwowa Niemra
Post: śr sty 24, 2007 6:03 pm
Webasto:
Ustawiasz godzne wciskajac jeden z przyciskow programowych ( 1,2) i jednoczesnie jeden z dwoch (<,>) , podobnie ustawiasz zegarek. Przycisk z plomykiem odpala webasto recznie (zapala sie zielona kontrolka), aby odpalic o zaprogramowanej chodzinie po zaprogramowaniu czasu wciskasz jeden z przyciskow (1,2) wtedy webasto wystartuje o danycm czasie, mozna tez wcisnac np. 1 i potem 2 wtedy bedziesz mial 2 programy wykonywane jeden po drugim. Program trwa przez godzine.
Mam nadzieje ze nic nie pokrecilem dawno sie tym nie poslugiwalem.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr sty 24, 2007 6:54 pm
WeebShut pisze:
W tej wersji z gwiazdką chyba jest odwrotnie: lampka zapalona - klima włączona, lampka zgaszona - klima wyłączona.
W klimie z przyciskiem oposanym jako EC jest tak jak napisałeś.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr sty 24, 2007 7:15 pm
MMM pisze:
WeebShut pisze:
Jest dokladnie tak jak piszesz
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sty 24, 2007 9:00 pm
hm wszystko ok - ale coś nie bardzo szybko grzeje mi w samochodzie :/ tzn w beczce po chwili miałem ciepło w samochodzie natomiast w tym merolu ciężko mi się doczekać efektu temperatury. Sprawdzałem płyn chłodniczy i jest wszystko ok. Czy w klimatyzacji są jeszcze jakieś dodatkowe płyny ? pozdrawiam
Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy ;)
Woże się Mercedes W 124 - 92r. 3,0 TD
Abs, klima, centralny, alarm, pełna elektryka, szyberdach i sporo mocy :D
Post: śr sty 24, 2007 9:04 pm
ruhh pisze:
Jak by tu powiedzieć "NI MA" nie umie udawać kabertu, poprostu jest jak jest - pokrecieć i czekać [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr sty 24, 2007 9:11 pm
A ja mam pytanie odnośnie ogrzewania postojowego, czy to było wyposażenie dokładane dodatkowo czy jako opcja w fabryce? I czy to się wyświetla gdzieś w EPC ruskim? Ja mam to w W126.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: śr sty 24, 2007 9:12 pm
Sprawdz ewentualnie wyreguluj klapke zamkniecia srodkowego nawiewu. 124 dmucha przez nia caly czas zimne powietrze i jak ci sie nie zamyka calkowicie to bedziesz mial zimno, sprawdz tez czy dzialaja ci zawory starujace dostarczaniem plynu do nagrzewnicy - te kolo akumulatora.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sty 24, 2007 9:22 pm
CZUWOJ pisze:
wydaje mi się że to nie było seryjnie montowane :)
środkowa klapka jest szczelnie zamknięta i zdąrzyłem już zauważyć że nawiewa zimne powietrze. Natomiast dzisiaj z tatą gdy zaglądaliśmy pod maske zauważyłem po prawej stronie u samej góry idzie wężyk z takim odpowietrznikiem - po odkręceniu małej plastikowej nakrętki dostaliśmy się do takiej choćby szpilki która była odpowietrznikiem. Po naciśnięciu jej zaczeło uchodzić powietrze pod ciśnieniem i od czasu do czasu delikatnie rośiło płynem - możliwe jest że układ może byc zapowietrzony ?
Post: śr sty 24, 2007 9:29 pm
Znalazłem coś takiego :.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... w124+coupe
Może to w czymś pomoże.
Post: czw sty 25, 2007 5:05 pm
no i pojawia sie kolejny problem :/
zaznaczylem tam kostke oraz obracającą sie chyba pompke która jest napędzana przez pasek klinowy.
Uruchamia to zaznaczony wyzej na zdjęciach przezemnie przycisk nr 1. Jednak dzisiaj zajrzalem pod maske i po włączeniu tego knefla odpaleniu silnika nie kręci się :/
tak na marginesie to mam sporo kłopotów z którymi nie potrafie sobie dać rady przy samochodzie - może gdzieś na śląsku mieszka wybawiciel z tego forum który mógłby troche pomóc ? :) ewentualnie na GG 4360864 - będe wdzięczny za każdą pomoc.
Post: czw sty 25, 2007 5:53 pm
CZUWOJ pisze:
o ile sie nie myle to :
228
auxiliary heater
auxiliary heater (с 01.11.1974)
auxiliary heater (only provision for installation in w 210)
Bylo napewno montowane jako wyposazenie fabryczne.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw sty 25, 2007 6:29 pm
Ruhh -wez no sie odczep od tej kimatyzacji-co ona Ci zrobiła?? :lol: :lol: :lol: sprawdzaj zawory od ogrzewania-a Ty cały czas molestujesz klimatyzacje i jeszcze gaz upuszczasz-nic dziwnego ze Ci klima teraz nie chodzi [totalszok] :lol:
Post: czw sty 25, 2007 6:58 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
a jak te zawory posprawdzac ? :)
ps. a ten gaz to on sie sam uzupelni ? :P
