Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:06 am
 Tytuł: dziwne drgania
Post: pn sty 08, 2007 5:01 pm
witam wszystkich. Od pół roku posiadam W140 400SEL '92.
Od około 1.5 miesiąca zacząłem wyczuwać dziwne drgania. Po licznych konsultacjach z róznymi mechanikami wymieniłem: poduszkę pod asb,łącznik elastyczny wał-asb(wyglądał dobrze), podporę wału (wygłądała dobrze) tuleje centrujące na wale(wygladały dobrze),olej w dyfrze(był dobry). Krzyżak wygląda dobrze.Posiadam jeszcze 190D'85od 2000roku,200D'75 od 1997 roku. W 190 miałem na początku podobny problem ale szybko się z nim uporałem.
Mam pytanie: Czy drgania to mogą pochodzić z dyfra bo półośki wykluczam bo rozpędzałem auto na kołkach bez kól i hamowałem jedną i drugą i nic sie nie zmieniło (brak asr)
Pozdrawiam i prosze o pomoc i dodatkowe pytania!!
Post: śr sty 10, 2007 11:11 pm
To podczas chamowania czy normalnej jazdy ?
 Tytuł: h
Post: czw sty 11, 2007 9:10 am
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw sty 11, 2007 9:36 am
erio pisze:
Myślisz że kolega domyśli się o co chodzi? [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
filofol pisze:
Ciężko powiedzieć co znaczy "dziwne drgania" i już Ci współczuję majstrów, rozumiem że już sprawdzałeś wyważenie kół lub to wykluczyłeś, może poduszki silnika, faktycznie może być kilka rzeczy, ale już dużo do wymiany nie zostało. Ciężko pomóc na odległość, może jakieś dodatkowe informacje, czy to są drgania przy jakiejś konkretnej prędkości, większe przy hamowaniu czy ruszaniu, im lepiej opiszesz objawy tym lepiej diagnozować.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw sty 11, 2007 8:57 pm
witam
mam 124 2.5D automat
ze 2 miechy temu mialem podobne objawy samochod wpadal w dziwne drganiaw przy pewnych predkosciach 90-110km
wymienilem prawie wszystko (poduszki,wal,laczniki,itd)
okazale sie ze mialem opony przednie zlomy (wygladaly na ladne Micheliniki) bierznik na szerokosci opony byl minimalnie przytarty od hamowania
kupilem nowe i pomoglo
autko lata jak ta lala
Post: czw sty 11, 2007 9:55 pm
skowronsl pisze:
witam
moze byc! u mojego znajomego tez jakis czas temu byl podobny objaw i mi sie skarzy ze juz nie wie co z tym autem jest i wkurzony chodzi i wyklina ze pol fury wymienil i dalej wali przez drgania. a ja patrze na opony z przodu i na oko mozna bylo zobaczyc jak sa ladne przyhamowane. kazalem mu je od razu wyrzucic i kupic nowe. co uczynil i teraz jest ok...
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt sty 12, 2007 10:05 am
filofol pisze:
skowronsl pisze:
Czyli raczej opony nie pasują do koncepcji.
Post: sob sty 13, 2007 7:56 pm
Możliwe , ze poduszka pod silnikiem .
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
