Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 6:57 am
Post: sob gru 30, 2006 9:30 pm
oto kilka fotek mojego miecia,
narazie chce doprowadzic go mechanicznie do jako takiego stanu - jest co robic
na stone estetyczna ( choc nie jest tak zle) przyjdzie czas na wiosnę
a przy okazji, szukam niebieskiej deski bo jak widzac moja jest 2 kolorowa, i tapicerki niebieskiej, ew. moze ktos wie gdzie mozna zalatwic taki materiał?
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz190.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz193.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... raz191.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... raz194.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz195.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz201.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz207.jpg
 Tytuł: Niezle...
Post: sob gru 30, 2006 10:06 pm
Witamy serdecznie.
Poprosimy o więcej szczegółów dotyczących autka. Prezentuje się nieźle.
Pozdrawiam i czekam na więcej informacji.
Post: sob gru 30, 2006 10:27 pm
coz wiecej moge dodac...
200D, 74r
nio moze jeszcze kilka fotek aby nie było tak różowo...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz196.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz200.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz205.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz208.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11675 ... raz203.jpg
może ktoś zdradzi mi przeznaczenie przelacznikow na konsoli srodkowej,
heh do awaryjnych doszedlem, jeden to zapewne ogrzewanie tylnej szyby, a dwa pozostale? i sterowanie ogrzewaniem rowniez pozostaje dla mnie zagadką
pozdr
r
Post: sob gru 30, 2006 11:06 pm
zenek.s pisze:
Ach zeby mojemu tylko tyle brakowalo :(
Gratuluje ladnego wozu.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: sob gru 30, 2006 11:13 pm
a no powiedz wiecej ....choćby w jakim stanie jest blacha , podłoga , silnik.
Z tapicerką raczej cię nie pociesze bo materiał jest drogi i trzeba ściągac , możesz poszukać używanych foteli - czasem sie trafiają , deska rodzielcza niepopękana (granatowa) to niezły rarytas i swoje kosztuje...
co do tych przełączników to więcej będzie można powiedzieć gdy podasz kody wypasu znajdujące się na przedniej belce(tabliczka znamionowa) .
Jeśli chcesz sie przekonać czy nie kombinowany to wrzuć też nr VIN ...
Czy można wiedzieć gdzie takiego W115 wyrwałeś i jeśli to nie tajemnica to za ile?
Post: sob gru 30, 2006 11:36 pm
stan....
co do blachy nie jestem ekspertem, ale chyba nie jest najgorzej
napewno byla robiona jakis czas temu, rdza wychodzi tu i tam,
znajomy blacharz powiedzial "zrobi sie" wiec trzymam za slowo
silnik... bez wiekszych zarzutow, podcieka tu i tam, ale komplet uszczelek juz mam, wiec bedzie chwila to sie wymieni
zrobilem juz kilka km jakies 1500 ( dokladnie nie wiem bo linka zerwana)
i poziom oleju bez zmian.
hamulce juz zrobilem, klocki tarcze i przewody, choc nie bez problemów
poprzedni wlasciciele mieli "fantazje" 4 zaciski i kazdy inny
w zawieszeniu tak z grubsza to wszystko do wymiany
kody spisze i podam
nr vin postaram sie sprawdzic w robocie ( narazie sie urlopuje)
ale jesli beda klopoty to chetnie skorzystam z pomocy
autko z allegro, a dokladniej z dln slaska, cena raczej znosna
jak odjac bunusy( drugie 115 wyrejestrowane) + 2 silniki i od groma rupieci to ponizej 3tys
pozdr
r
Post: ndz gru 31, 2006 9:00 am
Gratuluje autko, bardzo fajne [ok][ok].
PS A co do tapicerki, to znalazłem coś takiego:. Może to w czymś pomoże.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... =tapicerka
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... tapicerski
Post: ndz gru 31, 2006 10:09 am
witam
mam jeden taki fotel, co prawda jest to fotel pasazera, ale jak cos to material mozna przelozyc, lub przerobic go na fotel kierowcy, jesli bedziesz zainteresowany to dozuce ci jeszcze material z fotela kierowcy gratis( siedzisko przetarte ale oparcie ladne)
Post: ndz gru 31, 2006 1:17 pm
dzieki,
te niemieckie linki przegladalem, maja jedynie material na podloge, siedzeniowego takiego nie znalazłem
pozdr
r <br>Dodano po 57 minutach.:<br> wracajac do nr i wyposazenia
tyle co udalo mi sie odczytac:
4206109 17
115715 10 31472 2
514(H lub A)
4245 14
pozdr
r
W 115 200D '74
YAMAHA VIRAGO '82
www.eltransp.pl
Post: ndz gru 31, 2006 1:31 pm
heheh miałes kolor jaki powinien być w Błekitnej Carnelian Red
przy założeniu że ostatni żąd cyferek to 424 514
masz biegi w podłodze i radio Becker Europa
200D kiera z lewej strony
a więc tylko kolorek się nie zgadza .....możesz próbwoac dalej ustalić jak tam z nr silnika ( czy ten sam z którym wyjechał z fabryki ) - trzeba zamówic kopie DK ( 1 wątek w tym dziale)
Pozdr
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11416 ... olrot1.jpg kolorek był taki
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11416 ... eolrot.jpg
Post: ndz gru 31, 2006 1:48 pm
heh, chyba zostane przy obecnym kolorze...
nie zgadze sie chyba wiecej rzeczy
na jednej tabliczce mam nr 115715 10 31472 2
a na drugiej tam gdzie są masy jest 11511510249107
nio i radio..... hehee obecnie jest opel, ale i tak glosnikow brak, tylko dziury zostaly...
pozdr
r
W 115 200D '74
YAMAHA VIRAGO '82
www.eltransp.pl
Post: pn sty 01, 2007 5:34 pm
zenek.s pisze:
tym się nie sugeruj bo jest ok
a co do radia to normalna rzecz że ginie podczas eksploatacji ...
odstępstwo kolorem to nie przestępstwo ...proponuje zamówić DK dla ostatecznej weryfikacji i cieszyć się orginałęm :)
Post: wt sty 02, 2007 2:58 pm
zenek.s pisze:
pozdr
r
jak chcesz może być twoje ...
Panowie ... to jest radio od MB 115 ?? bo tak mi sie kojarzy ... ile może być warte ... wlasnie je wzialem na poczet długu za 4 opony zimowe
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt sty 02, 2007 8:39 pm
dzieki, ale narazie jeszcze sie wstrzymam z radyjkiem
zwlaszcza ze oryginalnie powinienem miec podobno beckera
podobe to tego twojego jest obecnie na allegro nie wiem czy to identyczny model bo nie znam oznaczenia, na allegro jest bez chromowanej ramki.
czy ktoś wie jakie powinno byc dokladnie oryginalne???
pozdr
r
W 115 200D '74
YAMAHA VIRAGO '82
www.eltransp.pl
Post: sob sty 06, 2007 10:53 am
mojojojo13 pisze:
Jest drogi, ale cena nie jest aż tak zaporowa. Za tylne oparcie zapłaciłem 400 pln, jest to materiał oryginalny sprowadzony z Niemiec. Otrzymałem niedawno materiał na przednie fotele + zagłówki - koszt 600 pln. Ja wymieniam tylko poszycie materiałowe, bo zdobycie MB-tex w moim kolorze graniczy z cudem, nawet nowego [szalone]
Powodzenia
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
