Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:15 pm
Post: śr gru 27, 2006 5:51 pm
Właśnie wczoraj awarii w moim kabanie uległo sprzęło, a mianowicie łożysko oporowe doszczętie się rozleciało, nie wiem czy wymienić również tarcze sprzęłową, grubosć jej wynosi 9mm. Prosze o rade
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr gru 27, 2006 8:41 pm
Nie wiem jak wyglada sprawa grubości tarczy w mm. Wiem, że można zużycie sprawdzić jeszcze na samochodzie przy pomocy specjalnej blaszki.
jak docisk? Wytrzymał próbę czasu i kilometrów? pytam bo u mnie sprzęgło uległo "amortyzacji" i powoli zbieram informacje czego się spodziewać.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr gru 27, 2006 9:10 pm
U mnie łożysko oporowe rozleciało się doszczętnie, nie szło wbić żadnego biegu, docisk jest w porządku, tylko nie wiem czy również wymienić tarcze sprzęgłową???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr gru 27, 2006 10:37 pm
Yy a jak mierzysz grubosc okladziny ze Ci wychodzi 9 mm? Nowa powinna miec grubosc jakies 3,5 czy 4 mm, przynajmniej do mojego autka, a watpie zeby az tak sie roznilo :roll: Zmierz suwmiarka odleglosc od powierzchni okladziny do powierzchni nitow. Podaj wynik to wtedy moze Ci cos pomoge [zlosnik] A przy okazji, sprawdzales czy tarcza nie bije? Bo jak u nas w 200D wymienialismy lozysko wyciskowe, przy okazji sprawdzilismy tarcze i bila jak cholera.. Nie wiem czy to ma zwiazek, ale moze lepiej na wszelki wypadek sprawdzic :-?
Post: czw gru 28, 2006 12:27 am
w zasadzie wymienia sie caly komplet docisk lozysko sprzeglo
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw gru 28, 2006 12:32 am
Debesciak pisze:
W zasadzie to kosztuje calkiem sporo pieniazkow 8) Ale nie moge sie z tym nie zgodzic, taka wymiana na pewno zaoszczedzi klopotow w przyszlosci. Jesli to autko jest Twoje i nie masz zamiaru go sprzedawac to sprawdz wszystko po kolei, po co dwa razy to rozbierac.
Post: czw gru 28, 2006 12:46 am
Zmierz tarcze - 9 mm z tego co pamietam to nominalny wymiar, jesli nie ma uszodzen powierzchni tracych, czy nie rowno jest zuzyta to polata jeszcze sporo. Lozysko jest sporo tansze od kompletu.
Post: czw gru 28, 2006 8:30 am
w zasadzie wymienia sie caly komplet docisk lozysko sprzeglo... taka wymiana na pewno zaoszczedzi klopotow w przyszlosci
No właśnie nie jest to takie oczywiste. Kombinując w ten sposób zaordynowałem sobie taki komplet w X-2005 zamiast wymienić tylko drętwe łożysko i bardzo szybko pojawił się taki nieprzyjemny terkot, który ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Dodam, że na docisku było napisane "Sachs", a i tarcza nie była z tarczowa. Wniosek z tego taki, że jak coś jest dotarte w parze i komplecie, a ma się nienajgorzej to nie należy tego ruszać. Trzeba mi było kupić najbardziej złocone łożysko, a nie świrować z kompletami.
Co do 9 mm tarczy to zda się być dobrze, ale wiedz, że tarczę należy oględzać jako całość, okładziny to ćwierć sukcesu. Sprawdź czy nie ma luzów, nie telepie się potrząsana, czy sprężyny są w stanie wyższej znakomitości itd. Żeby poprzeć wywód historyjką powiem, że w 1945 jak jeszcze jeździłem /8, będąc w trybie permanentnego cienkiego pierdzenia założyłem sobie najtańszą tarczę od jakiegoś rzemiechy-rzeźnika i tarcza pojeździła nie dłużej jak chwilę moment, gdy zaczeły stuki puki i szarpania. Po rozmontowaniu tego wszystkiego okazało się że dla byle syfiastej tarczy czarne 55 koni z 200D to dużo za dużo i porozłaziła się na nitach skutkiem czego wyskoczyły dwie spręzyny. Udałem się ztym do ludzi którzy regenerują tarcze (w Poznaniu na głogowsiej za wiaduktem na górczynie) i doradzili mi żebym udał się na szrot kupił oryginalną tarczę w dobrym stanie i wrócił celem nabicia nowych okładzin (dalej chodziło o koszty - studia wicie rozumicie). Tak zrobiłem i żyje długo i szczęśliwie.
Daj może jeszcze ze dwie dobre fotki tej Twojej tarczy, to podywagujemy sobie jeszcze, a i powietrze z wątku tak szybko nie wyjdzie.
komin
Post: czw gru 28, 2006 2:27 pm
airkomin pisze:
Dodam, że na docisku było napisane "Sachs", a i tarcza nie była z tarczowa...
Bo Sachs tez regeneruje i wklada inne rzeczy, ktore pieczetuje.
Post: czw gru 28, 2006 6:36 pm
airkomin pisze:
JAsny gwint przecie to dawno bylo [pytanie] [pytanie] [pytanie]
To jest sprawdzenie odnosnie tarczy sprzeglowej a nie konkretnie docisku.
a tu jakies wymiary tarczy http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1167326834_kupl.jpg
te 3,6- 4,0 to grubosc okladniy nowej,. MInimum to przyjmuje sie 2 mm grubosc jednej tarczy albo az nitow nie widac
[zlosnik]
Sprawdz tez czy sloneczko nie jest na oko zbytnio wyrobione na docisku.
JAk jest polowa grubosci to od biedy moze byc jeszcze ale ja bym wymienil. [szalone]
Post: czw gru 28, 2006 7:09 pm
Dziś zamontowałem nowe łożysko oporowe, ze starą tarczą i dociskiem i wszystko jest ok, dzięki za porady.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
