Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 9:00 pm
Post: pn gru 25, 2006 10:08 am
Czy Obraz systemu to to samo co punkt przywracania systemu..?jeśli nie to jak go zrobić - (obraz), słyszałem że jest to bardzo pomocne i znacznie skraca czas po formatowaniu systemu, drugie pytanie to wybór ustawień w czasie pierwszego uruchomienia systemu, dokładnie chodzi mi o ustawienia kraju i języka.... komputer będe używał w Angli, ale zależy mi na polskich znakach, słyszałem, że po ustawieniu znaków PL mogą być problemy z konfiguracją oprogramowania do odbioru internetu od dostawcy angielskiego..?
Dziękuję i pozdrawiam życząc szcześliwego nowego MB roku.
MB 123 230 M115 78r.
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
Post: pn gru 25, 2006 12:11 pm
Tofik pisze:
zgadza sie, jesli bedziesz mial ustawiony jez. Polski to nie bedzisz mogl zainstalowac programu ktory dostajesz przy podlaczaniu netu. Ja mialem ustawiony jez. Polski w kompie, a do instalacji poprostu zmnienilem na angielski i poszlo:) Co do reszty twojego watku to ...... nie mam zielonego pojecia :( wiec Ci nie pomoge.
Aha tu nie chodzi o Polskie znaki tylko w cos w stylu- w jakim jezyku pracuje komputer, musi byc ustawiony na jez. Angielski
Post: pn gru 25, 2006 12:24 pm
Jeśli chodzi o zrobienie obrazu partycji(dysku), polecam program Norton Ghost.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn gru 25, 2006 3:04 pm
Rybaczenkow pisze:
Norton Ghost.
Dokładnie ten! System wraz z wszystkimi sterownikami i programami przywracasz w ok. 15 min. Ale proponuję Ci zrobić to systematycznie, tj. sformatować partycję systemową, wgrać system, sterowniki, najpotrzebniejsze programy i dopiero wtedy zrobic obraz partycji za pomocą Norton Ghost'a, a jej obraz zapisać na innej partycji lub nośniku zewnętrznym.
Tofik pisze:
Odpowiedź brzmi: NIE
Pozdrawiam. [zlosnik]
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: pn gru 25, 2006 3:36 pm
Potwierdzam, norton ghost z boot dysku (flop lub cd) i po sprawie, szybki sposob na swiezy system :)
