Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:36 am
Post: sob gru 23, 2006 6:51 pm
Witam!
Nie chce zapalić bez żadnych wcześniejszych znaków. Pompa daje paliwo ale do wtryskiwaczy paliwo nie dochodzi, bezpiecznik na przekażniku dobry, tarcza przepływomierza chodzi lekko. I teraz mam dwa pytania: 1. Czy w tym modelu ramie tarczy przepływomierza naciska na tłok dawkujący czy też pozwala mu opaść . 2. Jak sprawdzić ten elektrohydrałliczny regulator bo gazownicy chyba nim odcinają paliwo, co prawda gazu niema bo został wymontowany ale centralka wciąż jest i może ona odcina?
Pozdr.
Post: ndz gru 24, 2006 10:32 am
yacek4 pisze:
Naciskając klapę masz wyczyć opór, jesli klapa chodzi lekko to coś nie teges z cisnieniem lub rozdzielaczem.
yacek4 pisze:
Tak ramię naciska na tłok w rozdzielaczu paliwa, ale nie daje mu jak napisałeś "opaść".
yacek4 pisze:
Odłącz od niego dwupinową wtyczkę - jesli nie było paliwa a się pojawi to tu szukaj problemu. Gazownicy przeważnie odcinają zasilanie pompy paliwa, ale widziałem rozwiązania pod nazwą "STOP K-JETRONIC" podłączone właśnie do w/w regulatora.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz gru 24, 2006 10:41 am
Na wlocie paliwa do rozdzielacza masz male sitko o ksztaucie culindra sprawdz i to.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
