Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:55 am
Post: pt kwie 11, 2003 10:02 pm
Witam! Mam problem z szyberdachem elektrycznym, czięzko pracuje, niekiedy trzeba mu pomagać. Zastanawiam się czy jest to win cięgna, czy też prowadnic, a pytam dlatego, bo nie mogę rozgryźć jak zdjąć podsufitkę, i uchwyty na ręce przy suficie, i jak to wytargać bez uszkodzenia podsufitki i uszczelek okiennych i drzwiowych. Bardzo proszę o pomoc. Może są jakieś typowe dla tego modelu usterki, które da się łatwo usunąć?
Pozdrawiam. Szymon Z.
Post: ndz kwie 13, 2003 5:04 pm
hej
szyberdach trzebaby rzeczywiscie nasmarowac (wszystko co sie da)
sprawdz jeszcze jak sie ma silniczeki i czy wszystko w bagazniku jest na swoim miejscu...
z podsufitka to roznie bywa-niby nie tak trudno zdjac, ale czasem ktos potrafi to tak przykleic, ze prosze siadac... - probuj sciagac, ale nic na sile
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
 Tytuł: re szyber
Post: ndz kwie 13, 2003 8:35 pm
Dziekuję za zainteresowanie i odpowiedź. Jakoś sobie poradziłem i wszystko pracuje prawie jak powinno, bo darowałem sobie demontaż podsufitki. Jestem sam po godzinach w warsztacie i nie miałem nikogo do pomocy, a trzeba by było odkręcić całą konstrukcję bo zanjduje się ona w płaskiej rynnie, co uniemożliwia dostęp po zdjęciu podsufity, więc sobie darowałem. Pozdrawiam. Szymon Z.
Post: ndz kwie 13, 2003 11:44 pm
ja mialem taka sponiewierana podfufitke ze musialem zakladac nowa. koles mi uszyl ( wyglada super!!! ) za 150zl
a przy zdejmowaniu to jest male piwo , ale pozniej to zlorzyc to uuuuu........ cala rama szyberdachu jest taka dluga ia szeroka jak dach wiec trzeba wyjac tylnia szybe zeby wyjac to z wozu. ja jeszcze to wymienialem bo mi kanaliki rdza zrarla.
a wiec roboty od cholery. a jeszcze 2 uszczelki ( takie z ianki ) trzeba by bylo wymienic - 25zl/szt
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
