Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 1:13 am
Post: pn lis 26, 2001 11:34 am
MAM WIELKĄ PROSBE DO KOLEGOW-MANIAKOW ;ZNA MOZE KTOS SPOSOBY NA PODWYZSZENIE MOCY W W115 200D .MAM OBECNIE SILNIK W REMONCIE I SZKODA BY BYŁO NIC GO NIE USPRAWNIC. ZA KAZDA WIADOMOSC Z GORY DZIEKUJE. JOJO
Post: pn lis 26, 2001 2:16 pm
Hello
Jezeli jest w remoncie, to po co go psuc? (usprawniac) ;-)))))
Jezeli jeszcze nie zaczoles obrobki mechanicznej, to mozesz sprobowac zastosowac wal korbowy i glowice od W123 200D po, chyba, 1981r. Mial z mniej wiecej z 5kW wiecej mocy... Ew. korbowody i tloki moga byc jeszcze potrzebne...
W zasadzie caly blok silnika mozna by przelozyc, tylko trzeba pamietac o (tzn. trzeba uzyc ze starego silnika):
-filtrze paliwa
-pompie wspomagania kierownicy
-ew. filtrze oleju.
A moze poprostu 240D? (Odradzam 220D - 200D po 1981 mial prawie takie same osiagi).
Post: wt lut 19, 2002 7:53 pm
No proszę jaki fajny pościk i to zapomniany na przedostatniej stronie forum!
Ja tam jestem zdania, że fabrykę można trochę poprawić zwłaszcza gdy nie ingeruje się w wygląd autka (czyli spjolery, lampki, antenki i takie tam pięknym lobem lądują w śmietniku). Osobiście rozważam wymianę komory wstępnej w om615 na tę z om601. Z pobieżnej lektury ksiązki serwisowej wynika, że silniki te są na tyle podobne, że powinno się udać. Takiej operacji nie nazwałbym psuciem o ile poprzedzona zostanie należytym rozpoznaniem (należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy mateiał tłoka wytrzyma innaczej ukierunkowaną stugę gazów). A zysk może być całkiem spory. Silnik om601 ma 72 KM i należałoby się spodziewać przynajmniej połowy z 17 KM jakie dzielą te silniki i to bez totalnej przebudowy jaką proponuje Szdowk.
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii?
komin
Post: wt lut 19, 2002 9:49 pm
Numer GG: 3764542
Hejka
Tak Panowie jeszcze zmieńcie komputer, wałek rozrządu, wypolerujcie kanały i jazda na Tuningowisko palić gumy (posmarowane wcześniej olejem) [zlosniki].Szczerze wam powiem że też bym chciał aby mój MR. Diesel miał kopa zdecydowanie większego.Ale wydaje mi się iż te silniki nie bardzo nadają się do takich zabiegów.Ale jak komuś się uda i nie przyniesie to uszczerbku dla motoru to proszę o przepis.
ex/8 74'
Post: wt lut 19, 2002 10:42 pm
Numer GG: 1442573
A moja rada taka 250-280E i po kłopocie. [zlosniki]
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr lut 20, 2002 3:43 pm
Wymiana komory wstępnej to nie tuning tylko usprawnienie, czyli podniesienie walorów użytkowych auta. Tuning nie ma na celu usprawniania tylko... nie wiem co, chyba jest to forma przepieprzania kasy.
A mnie się zdaje, że trudno o lepszy silnik do usprawniania, gdyż niewiele się różni od swej następnej wersji OM601, a jest słabszy.
Pozdrowienia
komin
Post: czw lut 21, 2002 3:32 pm
Numer GG: 3764542
Właśnie Komin!
Przepieprzenia kasy. Zamiast wsadzać jakieś czarodziejskie komory lepiej zainwestować w oryginalne uszczelki, nowy łańcuch czy tez jakies inne rzeczy do motoru.Ale wasz wybór.
Powodzenia i czekam na przepis mimo wszystko.
A i jeszcze jedno.Benzyniak to alternatywa dla pseudo sportowego Diesla STAREJ generacji. A może lepiej próbować z CDI z np Sprintera? Dla chcącego nic trudnego. Qmpel kiedyś wsadził do Wołgi motor z Peugeota!
Damian z groszkowego W 115 pozdrawia
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: hunzwee dnia 2002-02-21 15:33 ]</font>
Post: czw lut 21, 2002 7:38 pm
Właśnie Komin!
Przecież to przy okazji, a nie zamiast remontu!
komin
Post: czw lut 21, 2002 10:17 pm
Hello
Choc raz sie zgadzamy ;-)))
Post: wt mar 12, 2002 9:51 am
Jest w Polsce taki człowiek który ma na nazwisko Świątek i robi wałki rozrządu [zlosnik] Jest najtańszy ale również jest chyba najlepszym specjalistą w tej dziedzinie w Polsce. Jakiś czas temu widziałem w jego ofercie wszystkie wałki rozrządu jakie siedziały w dieslach W123. Proponuje pogrzebać w necie i poszukać jego strony. Można również wysłać mu swój wałek a on dorobi "poprawiony" na wzór orginalnego. Ja osobiście nie uważam tego za jakieś obróbki na granicy tuning party, po prostu jeżeli można coś ulepszyć to czemu nie. Wałek może przedłużyć czasy otwarcia zaworów a co za tym idzie spala się więcej paliwa (ta większa moc musi z czegoś powstać). [palacz]
