Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:28 am
Post: czw kwie 10, 2003 5:21 pm
wlasnie przegladam ogloszenia bo szukam dla siebie W123 i znalazlem jedno calkiem mnie interesujace, tylko gosc pisze ze "uszczelka pokrywy zaworów puszcza" co moze byc tego przyczyna -oprocz tego ze jest juz wiekowa ale chodzi mi tu o docierania silnika dodam tylko ze jest to 2.4D czy moze sa inne przyczyny i chyba najwazniejsza sprawa ile by kosztowala wymiana jesli uszczelke sie wymienia wypada zmienic cos jeszcze?
Post: czw kwie 10, 2003 7:44 pm
jak u mnie wydmuchalo uszczelke to sie okazalo ze potrzebny jest kapitalny remont hihi............ ale moze w Twoim przypadku to tylko wina wiekowej uszczelki :)
pozdrawiam :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 10, 2003 10:30 pm
Jak mi ostatnio mech regulowal zawory to popatrzylem, jak mi sie dobiera do silnika. Wydaje się [ale tylko wydaje], ze nie jest to trudna sprawa zdjac pokrywe, wtedy pozostala by kwestia wymiany uszczelki [czyli koszty = cena uszczelki]. Tylko czy puszcza uszczelka pokrywy glowicy czy glowicy... Bo gosc moze sie pomylil ? A jak wydmuchnelo spod glowicy to juz wiecej zabiegow...
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: czw kwie 10, 2003 10:46 pm
Charles pisze:
Jesli puszcza uszczelka pod pokrywa zaworow to nic sie nie dzieje poza troche brudnym motorem. Wymiana jej to 5 min roboty (4 sruby) i 10-20 PLN na uszczelke. Jesli chodzi o uszczelke pod glowica to juz co innego. Nie rozumiem pytania z docieraniem silnika, skoro wiekowe auto, a cos nie tak z silnikiem to znaczy, ze dawno zostal juz dotary, a moze i zatarty [zlosnik] Co do trzeciego pytania, zmienia sie najczesciej to co trzeba, a co trzeba to sie okazuje jak sie rozbierze, nie ma reguly ze po jakim wieku, czy prebiegu trzeba cos zmienic, ale np. trzeba regularnie co 8/10 tys km regulowac zawory, zmieniac olej i filtry.
Post: czw kwie 10, 2003 11:01 pm
pisalem do goscia maila i odpowiedz nie byla zbyt mila i za duzo w sumie o aucie sie nie dowiedzialem...nic to "poszukiwania czegos poszukiwanego nadal trwaja"
jeszcze raz dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi ;)
