Dzisiaj jest ndz lip 26, 2026 3:48 am
Post: śr gru 13, 2006 11:01 pm
Witam, sprawdziłem sobie przed zimą ciśnienie i nie za ciekawie wygląda. Co robic?
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: śr gru 13, 2006 11:09 pm
może dorysuj ołówkiem ? ;)
Post: śr gru 13, 2006 11:15 pm
No co tu poradzic.. Rozumiem ze skoro pytasz to remontu raczej nie chcesz przeprowadzac przed zima? W gazikach na syberii palili ogniska pod silnikiem i to pomagalo zeby zapalic, ale przy 123 to nie radzilbym tak probowac.. Badz dobrej mysli, moze jednak zapali [ok]
Post: śr gru 13, 2006 11:20 pm
Post: śr gru 13, 2006 11:23 pm
buehehehe!! [uhaha]
Post: czw gru 14, 2006 8:52 am
veedo pisze:
Co robic?
ustaw najpierw luzy zaworowe [wscieklosc] potem sprawdź jeszcze raz [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: czw gru 14, 2006 9:24 am
jesli masz możliwość podłączenia do 230V, to proponuję na zimę grzałkę w blok i szukac innego silnika...
powodzenia
Post: czw gru 14, 2006 10:37 am
Którejś zimy przestałem zapalać od kopa, a tak przy -5 już zarzynanie świni było jedynym sposobem na start. Szukałem raczej w prądzie.
tydzień później (me: how) pisze:
Ziętara, taki lokalny wyjadacz od MB, miał zmierzyć kompresję. Zostawiłem auto na noc, a rano dowiedziałem się, że ustawili tylko zawory i proponują temat skończyć.
Na początku byłem zdrowo wkurzony, że zapłaciłem za coś innego niż sie umówiliśmy i nie mam wydruku jak wyżej, ale od tamtego czasu wiem jak ważny jest luz i dlaczego często pisze o nim Wojtyla. Bezawaryjność tego silnika rozleniwia i mało kto tego pilnuje regularnie.
Post: czw gru 14, 2006 2:01 pm
Mi mechanik powiedział że silnik w nieciekawym stanie, chyba lepiej drugi znaleźc, oprócz sprawdzenia ciśnienia, wymienił uszczelkę pod kopułą cylindrów i uszczelki wtrysków(jeśli się nie mylę ) coś tam przeczyścił nie wiem dokładnie bo miałem tylko chwile czasu na rozmowę, ale silnik lepiej pali niż przed oddaniem i lepiej pracuje, bardziej równe obroty ma. Ciekawe jak będzie jak przyjdą mrozy może nie będzie tak tragicznie :)
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: czw gru 14, 2006 2:42 pm
veedo pisze:
Znaczy była mocno zniszczona lub/i urwana? bo jak ja pierwszy raz rozbierałem diesla i zakupiłem uszczelkę pokrywy zaworów to ją założyłem 3 lata później do innego motoru z uszkoszoną uszczelką pokrywy [szalone]
veedo pisze:
coś tam przeczyścił
taaa, pewnie świece żarowe, może myslał że się poupalały, ale dobrze zaczął od kompry
veedo pisze:
Przestań się oszukiwać [zlosnik] najpierw będzie podwójne, potrójne grzanie a następnie sznurek (jeśli silnik do Reymonta)
(me: how) pisze:
No niestety poprzesiadaliśmy się z polskich pędzidełek na zagramanicze [zlosnik] i ubzdurało nam się, że przy tych pojazdach nic się nie robi [szalone], a jednak ale najlepsze oczy mają Ci, którzy mają silniki z regulacją zaworów na płytkach dystansowych - tam jest dopiero jazda [zlosnik], jak trzeba "gościowi" tłumaczyć że się reguluje a on że nie ma jak i czym? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: czw gru 14, 2006 6:24 pm
Uszczelka była zniszczona, nie wyglądała bardzo dobrze, olej wyciekał przez nią, jedna świeca była wymieniana ale tydzień wcześniej. grzanie będzie i potrójne póki nie zapadnie w zimowy sen :] , uszczelka powoduje jakiś spadek ciśnienia?
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: pt gru 15, 2006 8:26 am
veedo pisze:
jeżeli chodzi o pokrywy zaworów to tylko wycieki [szalone]
jeżeli chodzi o głowicy to jak najbardziej [zlosnik]
pozdro
wojtyla
