Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:59 am
 Tytuł: Problem z ABS
Post: sob gru 09, 2006 8:40 pm
Witam problem polega na tym że abs załacza sie w koncowej fazie hamowania ( na suchej drodze), nawet przy słabym hamowaniu. Zaczeło to sie po wymianie łażyska w przednim prawym kole. prawym sworzniu i lewym wachaczu górnym
pozdr.
Post: pn gru 11, 2006 11:03 am
Zawsze w przypadku dziwnego zachowania ABS należy zacząc od kontroli czujników przy kołach oraz ich okablowania. Może masz jakiś luzny kabelek, uszkodzony styk itp.?
Pozdrawia Leopold
Post: pn gru 11, 2006 5:45 pm
Jeżeli lampka się nie zapala (i nie jest spalona) to z czujnikami i ABSem OK.
Opony przód i tył - te same rozmiary?
Opony z przodu równomiernie (nie)zużyte?
A moze naprawiane koło ma tak mały opór własny, że jest tak duża różnica do koła lewego, że układ działa poprawnie?
S-ka to duże auto, moze lekkie hamowanie wcale nie jest takie lekkie.
Pozdrówka,
Post: wt gru 12, 2006 5:58 pm
Gerri pisze:
Pochopny wniosek: kabel czujnika może być przełamany, jednak przełamane nitki nadal stykają się ze sobą. W momencie hamowania następuje "iskrzenie" pomiędzy poszczególnymi drucikami przewodu i nieumotywowane zadziałanie regulacji ABS. Wykryć przerwę można, ale trzeba w czasie pomiaru dosyć mocno naciągać kabel.
Swoją diagnozę oceniam z doświadczenia na ok. 95 procent.
P.S.: przy nie równym rozmiarze opon nie ma efektu załączania się ABS przy lekkim hamowaniu. Po prostu: kontrolka zapala sie zawsze po przekroczeniu tej samej prędkości (nawet bez hamowania).
Pzdr.
Nic dodać.
Naciągaj kabelki.
Myślałem, że ABS zasygnalizuje lampką taką awarię - przeskakujące iskierki.
Pozdrówka,
Post: wt gru 12, 2006 6:29 pm
Zgadzam sie z Gerrim i rowniez z doswiaczenia... mam tak samo u siebie i ewidentnie mam uszkodzony przewod jednego czajnika - i na 100% to jest to. Lampka zapala mi sie podczas zimy jak wsyztsko sie kurczy i wtedy nie ma nawet tego delikatnego styku. W lecie jest ok i ABS dziala normalnie
