Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:56 am
Post: ndz lis 12, 2006 6:52 pm
Witam.
Przekopałem całe forum, ale nie znalazłem nigdzie takiego schematu. Potrzebuje dowiedzieć się gdzie jest zlokalizowany sensor, układ, który uruchamia sygnał dźwiękowy zaciągniętego h. ręcznego przy ruszeniu autem.
Chcę sobie podłączyć automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu autem. Auto z 1998r, 300 TD kombi.
Chyba, że macie jakiś inny pomysł, patent na taki układ?
Będę wdzięczny za wszelkie info.
Post: ndz lis 12, 2006 7:39 pm
Z jednej strony nie wiem, czy to taki dobry pomysł ponieważ podczas wypadku możesz miec problem z otwarciem drzwi.... Ale z drugiej strony rozumię cię, ponieważ już 2 razy na swiatłach próbowano mnie wyciągnać z auta... całe szczęscie zobaczyłem co kombinują i zamknąłem sie przyciskiem na konsoli, tylko ze kiedyś moge nei zdążyć... :/
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz lis 12, 2006 7:47 pm
Przecież autoalarmy maja taka funkcję blokowania centralnego zamka(rygli) po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika.
Post: ndz lis 12, 2006 7:50 pm
Może ten pomysł Tobie "przypasi". U mnie autoalarm automatycznie zamyka i otwiera central po przekręceniu stacyjki. Bardzo to sobie chwalę....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lis 12, 2006 8:08 pm
My mielismy cos takiego w 190tce, ale to dzialalo chyba na troche innej zasadzie bo autoalarmu nie bylo, jedynie central na kluczyk. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce wlaczala sie pompka od centralnego i zamykala drzwi. Pewnie podlaczenie wygladalo tak samo jak mowia Koledzy, co do szczegolow sie nie wypowiem bo nie my to przerabialismy :) Ale zwazywszy na coraz czestsze kradzieze torebek etc z samochodow stojacych na swiatlach patent z pewnoscia przydatny. Pozdrawiam
Post: ndz lis 12, 2006 9:25 pm
beet pisze:
Średnio przydatny: kolesie od razu walą bejsbolem w szybę nie sprawdzając, czy drzwi są zaryglowane - mają dodatkowy efekt psychologiczny: właściciel pojazdu jest przez parę sekund dosłownie "zamurowany"
W starszych pojazdach należy zwrócić uwagę na trwałość pompki centralnego zamka - przy niewielkich nieszczelnościach układu pompka (włączając się przy każdym przekręceniu kluczyka) może skończyć się błyskawicznie ...
"A-klasa" ma możliwość uaktywnienia funkcji zamykania po ruszeniu przez użytkownika: przekop instrukcję obsługi, może tam jest coś ciekawego na ten temat.
W203 Kompressor
