Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 11:13 pm
Post: pt lis 10, 2006 7:31 pm
Jak w temacie
szukałem na forum i znalazłem jak się dobrać do korbki ale co z resztą ?
czy są ukryte wkręty czy może na zatrzaski ?
Post: pt lis 10, 2006 8:09 pm
Numer GG: 4404550
Nie wiem jak tył, ale przód rozbierałem, pewnie jest tak samo.
Korbkę- trzeba odbezpieczyć zsuwając plastik ozdobny, trzeba wcisnąć małym śrubokrętem zaczep przy pokrętle ( pomiędzy pokrętłem a plastikiem ozdobnym), potem zsunąć plasticzek i zdjąć korbkę.
Prawdobodobnie pod klamką jest śruba, trzeba wyjąć czarny plastik pod klamką, wystarczy lekko przesunąć w bok ten plastik- małym śrubokrentem i podważyć ten plastik i powinien wyjść.
Potem trzeba zsunąć boczek z kołków do góry, kołki nie są wciskane lecz wsuwane z góry w dół.
Mam dwie książki o naprawie W124, tylko w jednej jest opis zdjęcia boczków i tylko przednich.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: sob lis 11, 2006 1:21 pm
ja tylko dorzucę z własnego doświadczenia, że tylne rozbiera się tak samo jak przednie, nie pamiętam tylko czy też jest ten mały plastik wokół zamka drzwi po stronie rantu.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
Post: sob lis 11, 2006 4:40 pm
Numer GG: 4404550
Mają tak samo jak przód o ile pamiętam
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
