Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 6:47 pm
Post: śr lis 08, 2006 10:42 pm
No i stało się, w poniedziałek padł mi moduł zapłonu. Diagnoza potwierdzona. Mam w związku z tym pytanie, mianowicie czym kierować się przy zakupie drugiego. A dokładnie czy wystarczy, że będzie się zgadzał ten numer po gwiazdce 003 itd.? Czy oprócz niego reszta też musi być identyczna?
Moje autko to jak w podpisie 500SE z 1986 roku. Poniżej fotka mojego modułu.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11630 ... G_0007.jpg
Proszę o pilną pomoc.
[/img][/code]
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr lis 08, 2006 11:07 pm
te moduły nie są aż tak drogie, najlepiej podać VIN wtedy można odpowiedzieć na pytanie jaki moduł tu zadziała na 100%.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lis 09, 2006 12:22 am
Zapomnialem podac VIN, faktycznie od tego powinienem zaczac.
Oto on: WDB1260361A264523
Post: czw lis 09, 2006 7:59 am
georem pisze:
był bym ostrożny co do ceny - jak uda ci się kupić używkę do 500pln to będzie okazja , a o nowym z ASO "zapomnij" to koszt pare tysięcy
powodzenia w szukaniu
kris w115
mercedes-benz w 115 220d '72
Post: czw lis 09, 2006 8:56 am
krzysztof dobosiewicz pisze:
Bez przesady, to nie jest moduł 8 pinowy tylko 4, one są sporo tańsze i popularniejsze, ja stawiam na cenę rzędy 200-500zł, wydaje mi się że powinieneś szukać numerów:
0035459132
0035459232
Powodzenia.
604-18-22-31
Post: czw lis 09, 2006 9:05 am
Dzięki za pomoc, może nie będzie tak źle. A miałem odstawić ją do mechanika na wymiane amorków z tyłu, wszelkich końcówek i sworzni z przodu.. a tu nieprzewidziany wydatek. Ale jedno jest pewne nie poddam się, a ona mi się odwdzięczy:)
Post: czw lis 09, 2006 9:08 am
tomas pisze:
http://www.allegro.pl/item139311659_mod ... 00_v8.html
604-18-22-31
Post: czw lis 09, 2006 5:27 pm
juz nieakutalne poratowałem kolege w znacznie lepszej cenie ;) (50%) kiepska sprawa z tymi modułami-szczegolnie 8 pin -skubane do 560 kosztuje chyba 10800 nowy jak Maxit sprawdzał. [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Post: czw lis 09, 2006 9:27 pm
Wielkie dzięki za pomoc, mam nadzieje że w weekend znów będzie mruczeć. A nie ma to jak pomruk V8. Swoją drogą dlaczego nowe tyle kosztują, przecież to pare tranzystorów pewnie i jakiś układ scalony.
Post: czw lis 09, 2006 9:58 pm
tomas pisze:
Z tego co ja się interesowałem to nowe 8 pinowe kosztują poniżej 9000zł, a 4 pinowe nie wiem ile ale są napewno tańsze.
604-18-22-31
Post: czw lis 09, 2006 11:30 pm
georem pisze:
tomas pisze:
moze do 500 bez ASR ,Maxit sie dowiadywał jakies 2-3 tyg temu i do 560 z ASR jest 10800 -kol Lewandek chciał mu załtwic taniej z upustem bo za 10200 ale dziwak jakis bo niechciał kupic [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lis 09, 2006 11:39 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
moze do 500 bez ASR ,Maxit sie dowiadywał jakies 2-3 tyg temu i do 560 z ASR jest 10800 -kol Lewandek chciał mu załtwic taniej z upustem bo za 10200 ale dziwak jakis bo niechciał kupic [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik][/quote]
I tak ta licytacja czy 9000 czy 11000 jest bez sensu, wiadomo że 8 pinowe chodzą realnie do 2500zł, a 4 pinowe do 500zł. Poprzestańmy na tym. [oczko]
604-18-22-31
Post: pt lis 10, 2006 8:48 am
tomas pisze:
TO bylo wykonane zamierzchla technika hybrydowa. Nikt tego juz nie robi pewnie a zeby opracowac nowe rozwiazanie potrzebny jest popyt na te moduly bo sie nie zwroci. No chyba ze jakis amator-chobbysta dorwie schematy i wystruga ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 10, 2006 8:56 am
Jak zamknięte są te moduły?, może udało by się po prostu naprawić. Różne cuda udawało mi się zmusić do pracy więc może i coś takiego. No ale najpierw pytanie czy to da się rozłupać bez przecinaka ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Post: pt lis 10, 2006 11:33 am
Można to otworzyć, ale podobno to niezła jazda. We Wrocławiu jest warsztat, który naprawia min. moduły zapłonu. Ten osmiopinowy to koszt ok. 1200zł, cztero troche mniej, coś około 800zł. To świerza wiadomość. A w sumie mogę powiedzieć że kontakt dość dobry, bo od mojego mechanika (on sam się w to nie bawi, ale gość robił mu ostatnio moduł do w140).
Naprawa polega podobno na wymianie tranzystora i jakiegoś scalaka. Problem głównie tkwi w rozebraniu (tak żeby oczywiście nic więcej nie uszkodzić) i potem w wymianie elementu, który nie jest normalnie lutowany do druku tylko jakoś zgrzewany czy coś takiego, lutowanie idzie opornie.
Może jak mój zagada, to stary sam spróbuję rozbiore.
