Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:18 pm
Post: śr lis 08, 2006 5:14 pm
Witam kolegów.
Problem jak w temacie, siadło mi łożysko w alternatorze (strasznie kwiczy) więc postanowiłem go rozebrać, niestety okazało się że nie jest to takie proste. Generalnie problem jest z odkręceniem koła pasowego przy alternatorze, koło to ma w środku frezy a glębiej widać śrubę imbusową. Mam instrukcję do W124 ale niestety nie ma tam opisanego alternatora dla silinka M601 (taki jest u mnie) a inny opisany model ma zwykłą nakrętkę zamiast imbusa :| Prawdopodobnie frez jest tylko po to żeby przytrzymać koło pasowe w momencie odkręcania śruby imbusowej. Niestety przy próbie odkręcenia tego imbusa klucz się złamał :|
Więc moje pytanie, czy ktoś ma jakiś pomysł na rozebranie tego diabelstwa?
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
Post: śr lis 08, 2006 11:44 pm
Numer GG: 2116615
ertee pisze:
a niemozna jej rozwiercić a potem dać nową?
Post: czw lis 09, 2006 9:02 am
dałem to znajomemu, który pracuje w ASO Citroena, będą próbowali tam coś z tym zdziałać, wieczorem będę wiedział czy się udało czy muszę szukać innego alternatora.
W124 300D 1988r.
Post: czw lis 09, 2006 9:17 am
ertee pisze:
klucz się złamał :|
znaczy że to nie bybł klucz tylko wygięty pręt [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt lis 10, 2006 2:53 am
niestety nikt nie poradził sobie z odkręceniem tej śruby, nie czekając na zbawienie kupiłem inny alternator a ten idzie w odstawke... może kiedyś doczeka się reaktywacji ;)
W124 300D 1988r.
