Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:39 pm
Post: śr lis 08, 2006 11:27 am
Proszę wszystkich użytkowników mercedesów w115 D z wyłączeniem 3.0 o zrobienie pomiarów długości cięgien (całkowita od końca do końca)
wiem że długość tych elementów ma bardzo duże znaczenie niestety nigdzie nie moge znaleźć jak powinna być. Napiszcie również w jakim stanie są wasze silniczki i jak reagują na przyspieszenie. Z waszych danych wyciągne wnioski zrobie testy i cała wiedze udostępnie żeby nasze bociany pracowały jak najlepiej. Z góry dziękuje
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: śr lis 08, 2006 11:37 pm
Numer GG: 2116615
większość będzie miała minimalnie inne nastawy pompy a co za tym idzie minimalnie inne nastawy cięgieł,
rozgrzej motor, reguluj, przejedź sie kawałek i tak do momentu aż będzie ok. nominalne wartości przy starym motorze też na niewiele Ci sie zdadzą. Weź równeiz poprawkę na to, że ktoś może miec odkształcone mocowania cięgieł...
Martin pisze:
olbrzymie pod katem dynamiki i zapotrzebowania na paliwko przede wszystkim
Post: czw lis 09, 2006 12:33 pm
Znalazłem długości cięgien w instrukcji niemieckiej.
Dłuższy 305mm
Krótszy 210mm
Post: ndz gru 17, 2006 4:36 pm
Ja tez mam preblem z tym ciegnami, nie wiem czy dobrze zalozylem, to krotsze ciegno ma isc do przyspieszacza?
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: pn gru 18, 2006 5:45 pm
Krótkie idzie miedzy pompą a obudową klawiatury, dłuższe miedzy przepustnica a pokrywą klawiatury
Post: ndz mar 11, 2012 10:33 am
Numer GG: 6348034
Dłuższy 305mm
Krótszy 210mm
u mnie ten krótszy na maxa skręcony ma okolo 25cm.. u Ciebie pisze ze powinien mieć 21.. tak samo długi 33cm
W115 1975r 200D
Post: ndz mar 11, 2012 12:20 pm
toś odgrzał 6-letniego kotleta :o
Post: ndz mar 11, 2012 1:48 pm
Numer GG: 6348034
KarolS1988, to chyba jest mało ważne, nie uważasz? jesli nie masz nic do powiedzenia odnosnie problemu to zamilcz. I poco mam nowy temat zakładać skoro moge napisać w tym?
W115 1975r 200D
Post: ndz mar 11, 2012 1:55 pm
a ty co wniosłeś do tematu ? poza swoimi wymiarami ? masz problem że są nie takie ? to ustaw pod te z tematu które są pobrane z instrukcji niemieckiej i tyle
Post: ndz mar 11, 2012 1:58 pm
Numer GG: 6348034
jakbyś umiał czytać to byś wiedział że na MAKSYMALNIE skręconych mam tyle co podałem.. [chory] i co teraz? wyginać nie będe, moge ewentualnie poucinać by głębiej weszło..
W115 1975r 200D
masz info na priv
Post: wt mar 13, 2012 8:32 am
dar3kk pisze:
ale nie masz 240 -3.0
Post: wt mar 13, 2012 9:44 am
Numer GG: 6348034
niestety :) mam u siebie silnik z 1 serii, przełożyłem-pompe,przepustnice,łape od cięgien,no i cięgna.. i łapa jest inna niż miałem. dlatego długości są inne.
W115 1975r 200D
Post: śr mar 14, 2012 12:09 am
jak zwykle popisy "zasłużonych" nie pomagasz-nie przeszkadzaj
