Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 10:55 am
 Tytuł: Wolne obroty
Post: pn lis 06, 2006 9:06 pm
....ja mam nagle problem z obrotami w dieslu.
Otóż dziwnym trafem po nagrzaniu silnika obroty wzrastaja a nie zmneijszaja się, na zimnym są OK, potem rosna niemiłosiernie i cały czas sa wysokie. Co to może być?
Auto po zapaleniu ma wysokie oborty a jak sie na grzeje nie zmniejsza ich, po wlaczeniu swiatel , nawiewu i innych oborty zamiast utrzymywac sie an tym samym poziomie to spadaja gwaltownie.
Z kolei jak zapale auto na silniku cieplym, to przez chwile mam wporzadku obroty i po chwili nagle sam wkreca sie na wyzsze, tak jakbym dodawal gazu i juz z nich nie schodzi..... :(
Post: pn lis 06, 2006 9:13 pm
Też Cię serdecznie witam.
Rozumiem, że jest Ci wszystko jedno, jaki masz silnik w W124 i może masz rację, bo być może dla dalszej diagnozy nie ma to żadnego znaczenia.
P.S. Wyszukiwarka nie gryzie - woln* + obrot* i odsiewasz benzyny.
Post: pn lis 06, 2006 9:24 pm
Ups....przepraszam
Witam wszystkich serdecznie :)
Co do autka to jest to Diesel 2,0 z 87 roku
Post: wt lis 07, 2006 1:38 pm
prawdopodobnie klękł podciśnieniowy regulator wolnych obrotów umieszczony na pompie wtryskowej (zobacz czy jest podpięty i czy nie ma przedmuchów na membramie)
pozdro
wojtyla
Post: wt lis 07, 2006 11:13 pm
Wojtyla pisze:
Sprawdza sie go paszcza, trzeba miec dobre ssanie [zlosnik]
Moze jeszcze zmeczyl sie bimetalowy zaworek wkrecony w glowice pod pierwsza swieca.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: śr lis 08, 2006 6:05 am
....szczelnosc ukladu jest sprawdzona, zaworek termiczny wymieniony, dzis sprawdze silownik i vacupompe.....
Post: czw lis 09, 2006 7:39 pm
Po zamknięciu zaworka termobimetalicznego układ się musi "napowietrzyć" (gdyż dalej istnieje w nim podciśnienie, które trzeba upuścić) - służy do tego czarodziejski czarny przewód podciśnieniowy, który biegnie pod deskę rozdzielczą i intryguje wiele osób, nie kończąc się tam żadnym logicznym urządzeniem...
W203 Kompressor
Post: czw lis 09, 2006 9:50 pm
Gerri ,a coś więcej mógłbyś? Gdzie dokladnie ten przewód?
Marudze ale zaworek mam nowy, vacu i silownik sprawdzone i dobre na 95% (bo mechanikom nie wierze) a auto albo wejdzie na oborty i juz z nich nie schodzi (chyba ze sciagne z silownika podcisnieniowego na pompie wtryskowej przewod, wtedy gwaltownie z obrotow spada, a po ponownym zalozeniu juz na wysokie nie wraca, jdnak wowcas wlaczajac swiatla, nawiew, czy cokolwiek coraz bardziej traci obroty i zaczyna kulec) albo odrazu ma małe oboroty a dopiero po chwili wkreca sie bardzo jakbym gazu dodawał, tracac oboroty po wlaczeniu czegos co obciaza alternator.
MB W124 2,0D 87 rok
Post: sob lis 11, 2006 4:26 pm
To jest podstawowa wersja układu regulacji obrotów przy pomocy podciśnienia.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1163258697_obroty.jpg
Działa następująco:
W momencie gdy silnik jest zimny, zaworek na głowicy jest otwarty. Po uruchomieniu silnika podciśnienie przechodzi przez zaworek, dochodzi do siłowniczka na pompie, i poprzez membranę pociąga dźwignię w pompie podnosząc obroty. Tu można się spodziewać pytania: "po co jest trójnik, kryza i czarny przewód?" Wyobraźmy sobie, że ich nie ma: przewód z zaworka na głowicy idzie bezpośrednio do pompy. Po nagrzaniu silnika zaworek się zamyka, i obroty powinny spaść, ale nie spadają... Dlaczego?
Otóż w przewodzie pomiędzy zaworkiem i pompą oraz w samym siłowniku membranowym na pompie jest cały czas podciśnienie, gdyż układ jest zamknięty!!! Po to właśnie jest ten dodatkowy, czarny przewód.
A po co zwężka? Otóż, gdyby jej nie było, to całe podciśnienie sterujące uciekałoby by przez czarny przewód i obroty nie ulegałyby podniesieniu!
Zwężka ma mały otworek, a pompa ma na tyle dużą wydajność żeby podciśnienie przy zimnym silniku utrzymywało się w siłowniku, natomiast po zamknięciu zaworka na głowicy siłowniczek powoli się napowietrza przez zwężkę i obroty spadają.
Mam nadzieję że klasa zrozumiała?? [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: ndz lis 12, 2006 8:55 pm
..nie no klasa to rozumie :P :D tylko pokonać problemu nie potrafi :]
dzieki za wykład :)
MB W124 2,0D 87 rok
Post: wt lis 14, 2006 4:56 pm
Gerri pisze:
Gerri ma pytanie. Jesli ten silowniczek sie odpowietrza/zamyka za posrednictwem tej czarnej rurki to zapewne inne silowniki tez tak maja? Np od EGR albo od przepustnic rezonansowych w kolektorze dolotowym? Pytam bo zauwazylem ze jedna z takich przepustnic po zadzialaniu silownika nie wraca do polozenia spoczynkowego, pomaga dopiero zdjecie wezyka z silownika.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
