Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:17 pm
Post: sob lis 04, 2006 8:06 pm
po długiej przerwie wypełnionej bezawaryjną i przyjemną jazdą, mam problem z Mesiem. Dziś podczas jazdy po mieście nagle zapaliły się kontrolki od ładowania, ABS-u, poziomu oleju, oświetlenia - i chyba jeszcze jakieś;). Padło też wspomaganie układu kierowniczego. Silnik nadal działał, światła też. Wyłączyłem nawiewy, radio i udało mi się dojechać na parking.
Wyłączyłem motor i spróbowałem odpalić ponownie, po przekręceniu kluczyka zgasła tylko po chwili ta kontrolka od podgrzewania świec żarowych. Motor zapalił ale kontrolki paliły się nadal, wspomagania również nie było.
Jutro od rana zamierzam wybrać się tam z miernikiem i bezpiecznikami. Co sprawdzić i jak to samemu zdiagnozować i naprawić?
Oczywiście auto jest super pilnie potrzebne na poniedziałek a ja nie mam zbyt dużego pojęcia o prądzie.
W 124 250TD
Post: sob lis 04, 2006 8:23 pm
moze gdzies ci poszla zwara i kilka kabli od tego w jeden sie skleily
MB W126 260se 87r
MB W124 200D 91r
Renault Schamada 92r
Suzuki GSX 600F 94r
Post: sob lis 04, 2006 8:29 pm
zerwal sie albo zeslizgnal pasek! :-?
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob lis 04, 2006 8:58 pm
Lepiej kup pasek a nie bezpieczniki. Ześlizgnąć sie raczej nie mógł bo to jest wielorowkowy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lis 04, 2006 9:36 pm
Steelshaper pisze:
. Padło też wspomaganie układu kierowniczego. .
na 100% pasek wspomaganie masz napedzane z tego samego paska co alternator i lepiej tak nie jezdzij bo pompe wodna masz napedzana tez z tego paska kup nowy pasek i po klopocie
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz lis 05, 2006 11:23 am
Sprawdziłem w dzień, no i oczywiście: paska brak. :(
Czy i jak go założyć samemu, zakładając, że uda się go kupić na stacji benzynowej lub w markecie.
W 124 250TD
Post: ndz lis 05, 2006 11:55 am
Być może jest to wina alternatora wystarczy wymienic regulator napięcia, gdyż szczotka mogła się w nim już złużyć.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lis 05, 2006 12:06 pm
roadrunner pisze:
no mi akurat sie wlasnie kiedys zeslizgnal! ;) cos sie tam poluzowalo i sobie wisial na rolkach...
Post: ndz lis 05, 2006 12:46 pm
Steelshaper pisze:
i tu jest problem bo inny jest pasek do MB z klima a inny bez klimy :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz lis 05, 2006 1:40 pm
Z klimą, ale usterka jeszcze poważniejsza, pompa od wspomagania luźno lata, urwało się ucho. Jutro mechanik :(
W 124 250TD
Post: ndz lis 05, 2006 2:29 pm
tylko go na krawat -zebys czasem nie jechał bo przegrzejesz go!!!!
Post: ndz lis 05, 2006 7:07 pm
Dokładnie obejrzyj dekiel przedni silnika zwłaszcza w okolicy mocowania pompy. Mój przypadek gdzie pompa wisiała na jednym /górnym/ mocowaniu skończył się /po spadnięciu paska/ wymianą dekla bo pękł w okolicy mocowania ucha pompy i nikt nie podejmował sie spawania dekla. :(
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: pn lis 06, 2006 8:54 am
Autko już u mechanika, oczywiście zaholowane.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie.
W 124 250TD
Post: pn lis 06, 2006 7:38 pm
wiesz nie chcem cie straszyc ale wydaje mi sie ze podstawa pompy nie urywa sie ot tak sama z siebie;( sprawdz czy czasami nie zatarło sie ktores z łozysk urzadzen napedzanych przez pasek :)
mam nadzieje ze moja djagnoza jest błedna :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw lis 09, 2006 6:41 pm
hmmm, faktycznie jest problem z klimą, tzn. jest a nie działa. Dzięki za sugestie, miałem z tym zaczekać aż się ociepli, ale w takim przypadku sprawdzę to od razu.
W 124 250TD
