Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 7:49 am
 Tytuł: ciężko odpala
Post: sob paź 21, 2006 2:23 pm
Witam,mam problem.chodzi mi o ciężkie odpalenie ale nie gdy silnik jest zimny(bez problemu) ale gdy jest już rozgrzany,dodam że jeszcze 3miesiące temu wszystko było w porządku.Jaka może być przyczyna???
MB300D
Post: sob paź 21, 2006 3:22 pm
może zapowietrza ci sie układ paliwowy, albo cos z wtryskami, albo z kompresją :( to ostatnie nie za wesołe :(
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: sob paź 21, 2006 3:36 pm
kompresji raczej by nie stracił w 3 miechy więc to raczej odpada...
Post: sob paź 21, 2006 6:18 pm
a dwa pozostałe domniemania? przez zatkany filtr wstępny kiedys przezyłem horror w ciemna pazdziernikową noc na A4 :)
Post: pn paź 23, 2006 11:01 am
marcin_zlotniki pisze:
MB300D
Diesel nie lubi ciasnotyyyyyyy!
zobacz luzy zaworowe i powinno być po problemie [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn paź 23, 2006 7:32 pm
Panowie podczepiam sie do tematu bo od wczoraj mam ten sam problem!! Jak zimny to moment a jak po jezdzie to kreci i nie moze odpalic a jak juz odpalil to przez 17 kilometrow wogle mocy nie mial!! Dopiero jak odpalilem z rozłączoną odmą to nabral mocy i wszystko jest cacy. Tyle ze dzis ciagle musialem odlaczac odme aby odpalic. Wie moze ktos co by tu naprawic?? Pozdrawiam
Post: czw lis 02, 2006 8:07 pm
dodam że wszystkie filtry i oleje zostaly wymienione,zobacze jeszcze do zaworów
Post: pt lis 03, 2006 8:27 am
I tutaj mam inne doswiadczenia .Przejaw utraty kompresji (szczegolnie w okresie jesienno zimowym) pojawia sie z dnia na dzien.U mnie przy spadku temperatury od 10-12 stopni w ciagu jednej doby pojawily sie objawy braku kompresji .Musialem wtedy wymieniac silnik .
Naturalnie zycze ci aby to bylo zupelnie co innego .
W123 200D
Post: pt lis 03, 2006 11:05 am
merolek pisze:
Ja miałem podobnie u mnie w moim dawnym 300D. Spróbuj przed odpaleniem popompować pedałem hamulca aż bedzie twardy ( spuścic podciśnienie). U mnie skończyło się na przeglądzie stacyjki i zaworków zwrotnych podciśnienia ( uszkodzone ) i było ok.
Po prostu podciśnienia zostawało w pompie wtryskowej.....
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt lis 07, 2006 4:53 pm
niestesty zmuszony byłem do wyciągnięcia silnika ponieważ nie było już prawie ząbków na kole zamachowym.Postanowiłem że zamontuje silnik kupiony latem na złomie i co???PALI NA DOTYK!dałem tylko końcówki wtrysków do regeneracji.Najlepsze jest to że zapłaciłem za niego tylko 200zł! .wszystko ładnie pięknie ale ten pali mi jakieś 11l a tamtym mieściłem się w 9.Jaka może być przyczyna???filtry ok,jak zmienić dawke na pompie??
Post: wt lis 07, 2006 6:14 pm
Pozdrawiam[/quote]
Mam wlasnie to co napisałeś. Narazie pedalem spuszczam podcisnienie i wiem ze stacyjka jakby sie zapchała z tym spuszczaniem powietrza. Naprawiłeś wymianą stacyjki czy ją regenerowałeś?
Post: śr lis 08, 2006 8:23 am
merolek pisze:
Już tego nie pamiętam dokładnie, ale na 75% (pewności ) sprawę załatwił przegląd wężyków podciśnienia i chyba jeden z zaworków ciężko przepuszczał w obie strony a nie jedną.
Ex. MB 410
Post: śr lis 08, 2006 8:26 am
Numer GG: 34862
Mialem w swoim ostatnim 300D podobne objawy.
Nie palił na ciepłym...a na zimnym super.
Winna była uszkodzona pompa paliwowa (jakieś mikropęknięcia,które po rozgrzaniu się motoru robiły się większe).
Kubitus
Post: śr lis 08, 2006 10:53 pm
jeżeli ciężko odpala na ciepłym to spróbuj na rozgrzanym silniku schłodzić pompę wtryskową zimną woda i zobacz co się wtedy dzieje.A co z nadmiernym zuży6ciem paliwa???dochodzi mi do 13 :-? ????
