Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 9:05 pm
Post: czw paź 19, 2006 2:00 pm
A więc u ojca w 124 jest problem bo raz nawiew chodzi elegancko a raz witrak stoi, po właczeniu i wyłączeniu chwile pracuje i koniec? Jest jakiś czujnik za to odpowiedzialny, czy styki w silniku brudne, ale czasem chodzi więc... Auto bez klimy.
Pytanie dot. podgrzewanych dysz spryskiwaczy.
Kiedy to pracuje? W moim okularniku też są i kiedy się uruchamiają, kiedy wyłączają?
Beny
okularnik 220D Automat, przygotowany do zimy:-)
w rodzinie 124 E klasa 200D
Post: czw paź 19, 2006 3:51 pm
Mam to samo z nawiewem,u mnie wina jest stacyjki ,jak się nie włączy dmuchawa to wystarczy ruszyć trochę kluczykiem w lewo i prawo i się włącza.ta część elektryczna stacyjki nie jest droga 60zł ,ale jest problem ją wymienić.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw paź 19, 2006 7:36 pm
VALENTINE123 pisze:
jutro zerkne, ciekawa sprawa [zlosnikz]
Beny
Post: czw paź 19, 2006 8:57 pm
Spryskiwacze jak i lusterka włączają i wyłączaja automatycznie czujnikiw zalezności od temperatury ok +5C.
W lusterkach są one wewnątrz przymocowane do maty grzejnej,do spryskiwaczy przymocowany do maski za plastikową osłoną.
Post: wt paź 24, 2006 11:42 am
To jest tak, stacyjka napewno dobra spradzałem prąd idzie do włącznika, włącznii jest solidny, jest cały czas włączony a nawiew raz chodzi raz nie, więc to chyba coś w silniku nawiewu lub na jego zaciskach :)
Gdzie ida przewody do włącznika, gdzie są styki w kabinie szukać czy pod maską, pod wycieraczką?
Beny
