Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:34 am
 Tytuł: Wtryskiwacze...
Post: czw paź 19, 2006 12:28 pm
Jakie są objawy zużytych wtryskiwaczy?? Mam złe przeczucie że w moim W123 właśnie się skończyły... :-?
Post: czw paź 19, 2006 12:57 pm
Numer GG: 85536
Poczytaj tutaj:
http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/112/77/
napisz jakie masz objawy to powiemy Ci co może być powodem.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw paź 19, 2006 5:24 pm
Witam.
Objawem zjechanych wtryskiwaczy może byc np nadmierne kopcenie na czarno... Umnie stukało bardzo cos w silniku a to cos okazalo sie wtryskiwaczem.
W123 240D (1983) Czerwona strzała :)
Post: czw paź 19, 2006 6:09 pm
No więc niepokojącym objawem jest ciężkie odpalanie rano a jak już dopali to silnik pracuję nierówno, dopiero po chwili jego praca się wyrównuje. Silnik nie kopci na czarno... jedynie rano po odpaleniu na szaro trochę. Proszę o pomoc.
Post: czw paź 19, 2006 6:35 pm
Zanim zrobisz wymiane końcówek wtryskiwaczy najpierw sprawdz luz zaworowy (prawdopodobniemasz podwoeszone zawory)jeżeli nie pomoże to sprawdz kat wtrysku. Potem zabrał bym sie do wtrysków i kompresji.
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: czw paź 19, 2006 10:10 pm
Mógł by mi ktoś bardziej w szczegółach przedstawić pojęcie "luzu na zaworach"??
Post: pt paź 20, 2006 9:37 am
Możesz skorzystać z czegoś takiego jak GOOGLE.
U mnie np. czwarte hasło od góry. W razie potrzeby możesz potem poszukać stron pokrewnych.
Post: pt paź 20, 2006 9:48 am
na wtryski to nie wygląda, tez polecam przyjrzec się zaworom. Poza tym nierówna praca zaraz po odpaleniu i "siwe" spalinki na początku to objaw całkiem normalny...
Post: pt paź 20, 2006 10:51 am
suchy pisze:
było przeglądnij posty trudne odpalanie lub itp. do Diesla są tam wartości nawet podane [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 20, 2006 11:24 am
Numer GG: 85536
suchy pisze:
tutaj masz wszystko napisane:
http://www.mb.auto.pl/eksploatacja/napr ... 1.html#luz
Post: pt paź 20, 2006 12:00 pm
A wszystkie świece grzeją? jeśli zdjęcie po lewo jest z tego auta, to jest opcja, że jedna np sie skonczyla...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt paź 20, 2006 2:14 pm
Ocet pisze:
Nie rozumiem o co Ci chodzi... :roll:
Post: pt paź 20, 2006 3:23 pm
Jako laik w dziedzinie W123 i diesli w ogóle, pozwolę sobie zgadnąć.
O prawdopodobną diagnozę wynikającą z objawów, przy uwzględnieniu istniejących w W123 możliwości kontroli stanu świec żarowych, z wnętrza kabiny tego pojazdu? :D
Post: pt paź 20, 2006 3:54 pm
Numer GG: 85536
Wookee pisze:
Prowokatorek :D :D :D
Post: pt paź 20, 2006 3:59 pm
Wookee pisze:
Da się ale:
musi być ciemno [zlosnik]
grzanie drugie lub trzecie
maska otwarta na maxa coby było coś widać z kabiny i przy agrawkach druty oporowe są czerwone tzn że przechodzi prąd przez świecę dalej [zlosnik]
Sorrka ale sam tak robiłem bo miałem na krótko podpięte grzanko a nie palił [szalone] [miałem go wtedy od kupna cały tydzień]
oczywiście można sprawdzić na żarówkę czy jest przejście przez świecę czyli obwód zamknięty ale tylko przy żarówkach typu agrawka, bo paluszki to wiadomo każdy z osobna na baterii [ uwaga b.szybko się grzeją,a palce ludzkie takich temperatur nie lubią
pozdro
wojtyla
