Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 2:23 am
Post: wt paź 17, 2006 9:18 pm
witam wszystkich
mam problem z podgrzewaniem lusterek i spryskiwaczy wszystkie te lementy mają poprowadzone przewody ale po włączeniu zapłanu niema napięcia ani do lusterek ani spryskiwczy
mam pytanie czy jest od tego jakiś przekaźnik czy coś innego
bezpieczniki sprawdzałem wszystkie ok co odpowiada za doprowadzenie napiecia
w skrzynce bezxpiecznikowej mam dwa wolne miejsca na przekaxniki czy to ikch brakuje aby działały lusterka
prosze o odpowiedz szukałem tego problemu ale nieznalazłem
pozdrawiam tomek [cool]
Post: wt paź 17, 2006 10:01 pm
Zarówno wkłądy lusterek, jak i dysze spryskiwaczy mają swoje termostaty. Jest po prostu za ciepło, żeby te elementy zaczęły grzać - odbywa się to automatycznie, zależnie od temperatury.
W203 Kompressor
Post: śr paź 18, 2006 7:48 am
Gerri pisze:
OK, ale napiecie na wtyczce powinno być, zacznie grzać jak będzie zimno, ma wewnetrzny termostat, ale bez prudu nie zacznie...
Pozdrówka,
Post: śr paź 18, 2006 10:47 am
dzięki za odpowiedź ale łaśnie prąd powinien być bo jeśli chodzi o grzanie lusterek to o termostacie wiem i sprawdzałem moje szkła w lodówce i obód się zamyka ale gdzie prąd co odpowiada za brakl napiecia
w skrzynce z bezpiecznikami brakuje 2 przekaźników ale jakich i od czego ktoś pisał wcześniej że spryskiwacze są podpiete do ogrzewania kolektora ssącego
Post: śr paź 18, 2006 6:35 pm
1.Wyjmij wklady badz wkald
2.Przeklucz stacyjke
3. do odlaczonych przewodow od wkladow podlacz mirnik i sprawdz napiecie czy jest
Jesli jest to si ,poniewaz wkalday powinny miec jak w w124 chyba oporniki czule na temperature(termistory). Jak jest cieplo to kicha opornosc jest za duza ,a jak zimno to opornosc jest mala i prad plynie.
