Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 4:06 am
Post: śr paź 11, 2006 11:36 pm
W moim MB mam plastikowy wentylator na chłodnicy:
1: czy oznacza to, że mam sprzęgło magnetyczne a nie tzw. wisko
2: co załącza to sprzęgło do prazy - jest jakiś włącznik?
3: przy jakiej tremp.powinien włączyć się wiatrak?
POZDRAWIAM BRAĆ MB
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: czw paź 12, 2006 10:59 am
1. Zobacz czy dochodzi do niego kabelek ;-)
2. Termostat wkrecony w blok silnika
3. Tego tak z glowy nie pamietam (100-105?)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt paź 13, 2006 6:29 pm
TReneR pisze:
a nie aby w chłodnicę?
Post: sob paź 14, 2006 3:09 pm
Gdzie szukać tego kabelka?
Janfocus pisze:
o co chodziło?
Wiatrak kreci się cały czas tylko, że swobodnie, można go zatrzymać w każdej chwili ręką? A jak ma być?
Post: ndz paź 15, 2006 10:22 pm
włącznik jest na samej górze silnika, na dwa kabelki. Możesz sprawdzić, czy elektromagnes działa poprzez zwarcie kabelków we wtyczce zdjetej z czujnika na pracujacym silniku. Usłyszysz klik elektromagnesu i wentylator zacznie się kręcić z prędkością silnika i nie będziesz mógł go zatrzymać ręką.
W201
W124
W168
Post: pn paź 16, 2006 10:33 am
ghost2255 pisze:
proszę o jakiś dodatkowy szczegół umożliwiający identyfikację włącznika
TReneR pisze:
gdzie on ma wchodzić, bo coś nie widzę
Post: pn paź 16, 2006 11:05 am
ghost2255 pisze:
[ok] dokladnie.
Konkretnie znajduje sie na prawo od wlewu oleju (patrzac od przodu). Sa tam wkrecone 3 czujniki (w zaleznosci od modelu od gory lub z boku). Jeden podcisnieniowy z rurkami (termozawor), drugi podwojny czujnik temperatury (dwie okragle wtyczki) i trzeci z dwupinowa wtyczka - to wlasnie ten.
Kozystajac z zaporzyczonego zdjecia (Tony J.) dobrze tu widac (biale wtyczki to podwojny czujnik temperatury)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn paź 16, 2006 9:11 pm
Wiec wtyczkę znalazłem, wentylator działa. Dlaczego się więc nie włącza. Poprzedni właściciel przed sprzedażą kupił nowy włącznik?
Post: wt paź 17, 2006 10:33 am
melios pisze:
Moze silnik sie nie nagrzewa powyzej 100 stopni?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt paź 17, 2006 1:48 pm
Aż tyle trzeba by się włączył wentylator - sporo. Nie włacza się nawet gdy jest ponad 100, ostatnio na regulacji LPG, chłopaki trosze pogazowali i autko wskoczyło na wysoką temperaturkę, a went się nie załączył - dlaczego?
Post: śr paź 18, 2006 12:23 pm
Pomoże ktoś?
Post: śr paź 18, 2006 12:28 pm
melios pisze:
Pomoże ktoś?
Droga dedukcji - skoro po zwarciu stykow we wtyczce termowylacznika wentylator chodzi a termowylacznik nie zalacza sie nawet przy wysokiej temperatuze - musi termowylacznik nie dziala.
Wykrec go , podgrzej i zobacz czy sie zalaczy i w jakiej temperaturze (mozna np podgrzac w oleju)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 18, 2006 1:31 pm
Włączy się gdy temperatura motoru osiągnie 98-102 st C i wyłączy przy ok. 95 st. C
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 18, 2006 6:13 pm
U mnie zalacza sie jakos kolo 90 stopni??? Miedzy kreska 80 a ta nad (blizej tej nad ale nie dotyka jej).
Ta kreska to 100 stopni czy 90 tak aprpos.
Pozniej wentylator chodzi caly czas z silnikiem, a kreska w tym samym polozeniu jak w nawiasie wyzej.
Wlacznik jest nowy Meyle germany (chyba jakis w miare oryginalny)
Motor wiadomo ze 102 :D tak na marginesie
Post: czw paź 19, 2006 9:27 am
Włączenie wentylatora 98-102 st.C temperatura motoru
tak podaje kniga i tak jest [zlosnik] przynajmniej u mnie teżmotor 102
pozdro
wojtyla
