Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 2:12 pm
Post: śr mar 26, 2003 8:28 am
Witajcie
czy trzeba mieć zamontowane boczne kierunkowskazy ?
w orginale nie było , ale teraz chyba są wymagane ? , czy jak je wyrzuce i zalaminuje dziury ( błotnik z laminatu ) to moge mieć problemy z miśkami ?
mam pęknięcie w jednym błotniku więc jak będe robił mały remoncik po zimie to i te dziury bym zalaminował , a napewno mesio by lepiej wyglądał bez jakiś ulepszeń ( i to jeszcze z fiata 125p [szalone] )
Marcin Matusiński
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: śr mar 26, 2003 8:50 am
Jak nie było w oryginale to mogą Ci naskoczyc [zlosnik] A tak to jeszcze wymyślą ze musisz mieć homologacje na te dodatkowe i wtedy Ty im bedziesz musiał naskoczyć ;) [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: śr mar 26, 2003 8:52 am
A ja widziałem taką 115 3,0D z bocznymi kierunkami orginalnymi tj takimi jak boczne pozycje na USA tylko z innym kloszem i słyszalem że można to było zamowic w pakiecie z orginalnym hakiem holowniczym kod 550.Auto bylo na rynek włoski z klimą i zielonymi szybami może to jakieś lokalne tj włoskie przepisy tego nie wiem.
A w Polsce nie są wymagane w starym samochodzie przynajmniej diagności nic nie mówią [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr mar 26, 2003 9:16 am
Z tego co wiem, to boczne kierunkowskazy są wymagane jeżeli auto jest wyposażone w hak holowniczy.
Wojtek
MB W115 200 '75 "Szmugler"
Post: śr mar 26, 2003 9:37 am
I prawda jest, ze wersja wloska roznila sie wlasnie kierunkowskazami i tylnym zdezakiem. Ale odnosnie pytania, to jak nie ma haka to i bocznych kierunkow nie musi. A jak musz, to sa takie na magnesiki, tylko nie wiem, czy masz wlaminowana metalowa blaszke [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 26, 2003 12:45 pm
Mnie to rowniez rozwalilo, tym bardziej, ze podjechalem na przeglad e220 z 95 roku!!! A oni mowia, ze przegladu nie przejde... :lol: :lol: :lol: [to bylo w zeszlym roku]
W beczce to samo... Wiec pojechalem na szrot, kupilem kierunki od malucha, przycialem na plasko, wstawilem zarowke do srodka i podlaczylem na krotko do kierunkowskazow gloewnych. Migaczyki oczywiscie na tasme dwustronna do auta - przeciez nie bede go dziurawic..
Patent przeszedl. Jak wczoraj robilem przeglad w innym warsztacie to nawet nie zapytali o te kierunki. Podobno nie we wszystkich wojewodztwach musza byc kierunki na obrysie [jak jest hak oczywiscie].
Jezeli chodzi o Policje to oni na to sra...ą i w ogole sie tego nie sprawdza.. [Chyba, ze specjalistyczne jednostki ze spalinomierzami itd...]
Albo magnesik, albo dwustronna samoprzylepna albo najlepiej podjechac do innego warsztatu.
PS: jak chcesz to moge ci pozyczyc moj patent, juz kilka osob tym uratowałem [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: śr mar 26, 2003 6:44 pm
mroziu pisze:
Zmien diagnoste. Jak w swoim W123 mialem tak, ze gosc zbadal samochod i mowi do mnie: to zalozy Pan kierunki i pan przyjedzie po pieczontke, a ja do niego ze hak mam orginal i nie bylo kierunkow. Poza tym haka nie uzywam, a on ze nie orginal i musze zalozyc kierunki. Wkurzylem sie i mowie do goscia, dam mi Pan dowod, on oddal, wyszedlem bez placenia (jesli by cos bruknal to przypomnialbym mu o rolkach do badania hamulcow, ktore nie dzialaly i mi w koncu hamulcow nie zbadal). Pojechalem do innej stacji kontroli pojkazdow i bez problemow. W tym roku robilem tez w innej i 0 problemow. Konkurencja wsrod nich jest taka, ze znajdziesz goscia, ktory pierdol sie nie czepia.
Post: śr mar 26, 2003 11:05 pm
tzn nie chodziło mi o badanie techniczne i przegląd ( bo na przeglądzie to nawet na światła nie popatrzyli , bo z góry widzieli że bedzie wszystko ok [cool] )
tylko chozi mi o to czy jak będzie kontrola miśków albo złapią mnie za prędkość to czy nie zapłace jeszcze za boczne kierunki ... hak mam ale z przyczepą prawie nie jeżdze
Marcin Matusiński
Marcin Matusiński
Post: śr mar 26, 2003 11:45 pm
laudan pisze:
mroziu pisze:
1. Warsztat juz zmienilem [zlosnikz]
2. Niewazne, czy hak jest seryjny czy nie. nie ma to najmniejszego znaczenia. Jezeli jest w dowodzie rejestracyjnym adnotacja o haku, to muszą byc kierunki! A jak ma seryjnie hak to musisz miec w dowodzie w/w adnotacje. Niestety.
3. Co do warsztatów to sie zgodze, bo dopiepieli mi sie tylko do tych kierunkow. W tym roku nawet swiatel nie sprawdzil....Przeglad trwal 3 minuty..
Honda CR-V
