Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 9:28 am
Post: śr wrz 20, 2006 1:12 am
wpadl mi w oko 230 CE z uszkodzonym silnikiem. Rozgladalem sie za innym uzywanym motorem ale wszedzie sa M102 od W124. Czy to sie da zamontowac bez wiekszych przerobek w W123? Na pierwszy rzut oka trzeba bedzie przelozyc ze starego caly naped alternatora, wentylatora, pompy wody i pompy wspomagania oraz wszystkie te agregaty. Ale czy cos jeszcze? A moze ktos ma do sprzedania dobry silnik do 230 E/CE?
Post: śr wrz 20, 2006 8:41 am
same silniki są te same (roznica w głowicy z zewnątrz jest niewidoczna)
różnią się faktycznie pompą wody i chyba niczym więcej
osprzęt powinien pasowac z dotychczasowego auta
ale jesli masz mozliwosc kupna M102 z osprzetem to moze caly zamienisz
teoretyzuje, bo sam nigdy nie robilem takiej zamiany :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr wrz 20, 2006 9:08 am
Jakiś miesiąc temu był do sprzedania silnik M102 od W123, podobno tip top.e-mail: coupe123@interia.pl. Napisz a podam ci numer telefonu do sprzedającego.
Post: śr wrz 20, 2006 12:45 pm
Mam taki silnik od 230TE '85 za dobre pieniądze z osprzętem.
