Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:38 am
Post: pn wrz 18, 2006 7:28 pm
No w morde ...mam juz dos ctego 308.... automat chodzi ok z jednym małym ale...przy zmianie z 1 na 2 robi kangura-poprostu wkłada 2 z duzył łupnieciem i juz.Z obawy o wał i most chciałęm to uzunąc.Poniewaz pan automaciarz krecił modulatorem i nic to niedało albo było gorzej-zapadła decyzja nowy.Załozyłem nowy i dupa -jak było tak jest...Wie ktos gdzie dalej szukac? co reguluje ta linka co idzie do skrzyni???? co sie dzieje jak sie ja napnie a jak sie ja poluzuje? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> acha uprzedzajac pytania-skrzynia sie nie slizga -olej nowy-w misce olejowej brak było czegokolwiek ani syfu,opiłkow,mułu NIC.
Post: pn wrz 18, 2006 8:42 pm
linka co idzie do automatu, to jest linka do kickdown'u (czy jak to sie tam pisze), jak ją podciągniesz będziesz miał poprostu bardziej czuły automat na dodawanie gazu - szybciej będzie wrzucał niższy bieg.
jeśli zmianiełem kompletna skrzynie na inną, wraz ze wszystkimi elementami z nia współpracującymi...
jesli sie trzęcie to może poszukaj trzęcienia i szrpania w wale (podpora wału)
a od szarpania i płynnego zmianiania to chyba można by coś w podciśnieniu szukać ;)
nie masz jakiejś nieszczelności?
Post: pn wrz 25, 2006 3:57 pm
Szarpniecie może być też wywołane syfem w filtrze oleju w skrzyni biegów (będzie później przerzucał itp.).
Linke zostaw w spokoju jest do kickdown`a, tak jak kolega pisze.
A pamiętam jaki byłeś zawowolony z tego automatu 8)
Mieczysław W124 300TDT
