Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:53 pm
Post: pn wrz 18, 2006 5:05 pm
Potrzebuję szybko pomocy (bo aukcja na Allegro kończy sie niebawem). Pytanie do kogoś kto wypraktykował - czy felgi stalowe 15' od 190D (W201) dadzą się założyć bez problemu do W124 (200D 1986 - "nowy" nabytek) i jakie będą tego efekty.
Wiem że różnią się ET (zamiast 49 chyba 39 lub 37) ale słyszałem że to nie stanowi bo po prostu felga będzie 10mm bardziej wystawać na zewnątrz. Prawda to?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn wrz 18, 2006 7:29 pm
dokładnie tak jak piszesz-jeśli róznią się tylko ET- w związku z tym felga może tylko bardziej wystawać lub "chować " się w nadkolu, w kwestii felg W124 i W201 to tzw"jeden pies" [zlosnik]
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: wt wrz 19, 2006 7:30 am
Witam.
Ja mam oryginalne felgi od 124 metalowe na sprzedaż lub wymianę.
Niestety oryginały do 124 mają ET 49 i moje zaciski się nie mieszczą...dokładnie 1244001202 6 1/2 J x 15H2, ET 49.
Sprzedam lub zamienię na ET 37-42.
Pozdrówka,
Post: wt wrz 19, 2006 10:50 pm
mza pisze:
Niestety nie mam felg na wymianę. Sam się zastanawiam czy włożyć ET 39 od W201. Twoje są dla mnie teoretycznie za duże bo potrzebuję 6Jx 15H2 (opony 185/65R15). Co prawda te 1/2 cala za wiele różnicy nie robi.
Andrzej
Post: wt wrz 19, 2006 11:00 pm
kryniu pisze:
Jak nie wiesz kolego to nie pisz [zlosnik] Stalowki w w124 i w201 maja ET49 i sa takie same! (200D i 190D, maja 6" szerokosci). ET37 lub 39 to w202. Mam na nich zimowki do w201 i tez pasuja. Moze sa blizej brzegu blotnika (jezdze na standartowych 185, co tez ma znaczenie [oczko] ).
Post: śr wrz 20, 2006 1:36 am
laudan pisze:
Wielkie dzięki. To dla mnie ważne wiadomości. Są do kupienia koła od "190D" ale sprzedający (kobitka) [zlosnik] nie zna się na ET a mam 150km w jedną stronę. Teraz wiem że pasują do W124. [zlosnikz] Oby nie było za późno....
Andrzej
