Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:59 pm
Post: śr wrz 13, 2006 4:53 pm
Gdy tylko założę klemę to natychmiast z trzaskiem przepala mi się bezpiecznik na przekaźniku. Bez włączania choćby zapłonu, w pozycji off.
Czy to wina przekaźnika czy coś w instalacji?
Jak myślicie? :o
KRAKÓW
DB126 260SE '86 ex 126 280SE '84 ex 126 500SEL '80 ex 123 300D '80 ex 123 240D '79 i inne niż DB
Post: śr wrz 13, 2006 10:02 pm
romek126 pisze:
Jak myślicie? :o
Hmmm trochę to wróżenie ale nie można wykluczyć że sam układ przekaźnika robi zwarcie bo pompa dostaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Jako elektryk z zawodu powiem że jedyna metoda znalezienia takiego zonka to systematyczna eliminacja kolejnych możliwych przyczyn metodą oglądania, rozłączania i mierzenia. Najpierw wyciągnij przekaźnik - jeżeli wszystko poza nim działa to nie zostaje nic innego jak go rozebrać i szukać zwarcia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt wrz 15, 2006 8:12 am
AndyS pisze:
Elektrykiem z zawodu nie jestem, ale "bawię się" czasem trochę elektroniką i zgadzam się z AndyS'em. Tylko ja dorzuciłbym do tego jeszcze schemat elektryki samochodu - on może oszczędzić troszkę poszukiwań.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: sob wrz 16, 2006 7:05 pm
Dzięki za podpowiedzi.
Jeszcze nie znalazłem problemu. Czekam na przekaźnik i dlatego jakoś schodzi. Kolega mi obiecał podarować. Co do schematu to oczywiście go nie mam, ale rzeczywiście by się przydał gdyby to nie przekaźnik. Jeśli go nie ma w szukajce forumowej to byłbym wdzięczny za link albo plik.
KRAKÓW
Post: ndz wrz 17, 2006 8:31 pm
Wygląda na to, że piszesz nie o przekaźniku pompy paliwa tylko o przekaźniku antyprzepięciowym a to inna bajka, z tego przekaźnika jest zasilany sterownik wtrysku i ABS; gaśnie ci kontrolka ABSu po uruchomieniu?; jak ci odpala zimne auto? No chyba, że nie odpala [szalone] - opisz coś więcej jak się zachowuje auto ( jazda na PB, LPG, kontrolki i inne nienormalne zachowania związane z rozruchem i silnikiem)
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz wrz 17, 2006 8:58 pm
Jurand niestety nie odpala. Ale jak podłączyłem bezpośrednio napięcie do pompy paliwa z prostownika do baterii to ruszyła i zapalił mi w garażu.
Kontrolki w porządku. ABS na zapłonie się raczej nie zapala.
Ale przedtem gdy zapalał to ostatnio długo musiałem go kręcić a jak zapalił
to zimny kiepsko chodził na wolnych obr. :-? Jutro może dostanę ten przekaźnik to
może się wyjaśni.
KRAKÓW
Post: pn wrz 18, 2006 10:58 pm
Przekaznik pompy paliwa nie ma bezpiecznika w tym modelu.
Jezeli przepala sie bezpiecznik na przekazniku przepieciowym, to jest spalona (zwarta) znajdujaca sie wewnatrz dioda. A to znak, ze cos niefachowo kombinowales z pradem - albo do instalacji poszlo za duze napiecie, albo zostaly odwrotnie podlaczone klemy pomocniczego akumulatora lub prostownika.
W203 Kompressor
Post: śr wrz 20, 2006 12:47 pm
Znalazłem przyczynę. Częściowo.
Pompa paliwa miała drugą instalację "na krótko" :-? Poprzedni właściciel coś pokombinował. Pompa włączała się niestety już w pozycji pierwszej przed zapłonem, ale na niepełnym napięciu bo chodziła cicho i powoli na niskich obrotach, tak samo na zapłonie. Musiałem długo kręcić rozrusznikiem aby odpalić silnik. Nie mógłem dojść przyczyny trudnego odpalania bo cały osprzęt jest super sprawny a pompa myślałem że chodziła prawidłowo . I tak jeździłem tylko spodaradycznie tym wozem bo na codzień z takim odpalaniem się nie nadawał.
Jednak ostatnio wymieniłem stacyjkę. Nie wiem czy to ma związek, ale wtedy zaczął przepalać się bezpiecznik 10A na przekaźniku przy ścianie grodziowej prawdopodobnie przepięciowym, jak poprawił Jurand i Gerri, przekaźnik również jest sprawny. Jednak są na nim ślady otwierania i dlatego posądziłem go o defekt.
Otóż w tej dodatkowej instalacji "na krótko" którą znalazłem leżąc pod samochodem zrobiło się zwarcie i dlatego przepalało bezp. na przek.
Wypiąłem te przewody i zwarcia nie ma. Pompa się włącza na pełnych obrotach w pozycji zapłonu a silnik szybko i prawidłowo odpala. Jednak wciąż w pierwszej pozycji włącza się pompa paliwa na obniżonych obrotach. Czyli dalej musi być gdzieś lekkie zwarcie. :x
Tylko gdzie? :roll:
KRAKÓW
Post: śr wrz 20, 2006 7:33 pm
Jest to troche podejrzane, skad bierze sie obnizone napiecie (?)
Wyjmij przekaznik pompy paliwa (czarna kostka, na gorze moze miec napis "KPR" lub podana ilosc obrotow odciecia - np. "6250 u/min") Na dolnej stronie przekaznika, przy jednej z nog bedzie oznaczenie "30" - jest to polaczenie z akumulatorem. Przy innej, lezacej naprzeciw, bedzie oznaczenie "87" - jest to bezposrednie polaczenie z pompa paliwa. Jezeli zewrzesz drutem w podstawce te wyprowadzenia, to pompa (juz bez zaplonu) powinna sie odezwac na pelnych obrotach. PRZY SPRAWNYM UKLADZIE POMPA NIE WLACZA SIE JUZ PO PRZEKRECENIU STACYJKI NA STALE! Po wlaczeniu zaplonu wlacza sie na ok. 2 sek, potem wlacza sie dopiero po zalaczeniu rozrusznika, a po puszczeniu kluczyka jej praca jest podtrzymywana impulsami z ukladu zaplonowego. Kiedy silnik z jakiegos powodu zostanie "zduszony" - pompa paliwa rowniez stanie.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 17, 2006 7:00 pm
mam pytanie. Kiedy zwieram piny 30 i 87 słyszę w okolicach silnika jakiś klik. Co to jest?? Nie wiedziałem, czy mam zostawić zworkę, a wolałem niczego nie zepsuć, więc wyjąłem, wsadziłem przekaźnik i odpaliłem. zapalił, kilka sekund pochodził i zgasł. pomyślałem, ze przez zworkę pompa dała trochę paliwa, które się w ciągu tych kilku sekund wypaliło, więc czy winę za nie działanie pompy ponosi przekaźnik i co to za klik był??;)
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
